các bạn cho mình hỏi là con role 8 chân 12V ký hiệu RY136-K có datasheet thế nào vậy? mình search trên mạng mà chẳng có?
role datasheet
Tags: None
// Mod xóa hộ giùm. Trùng câu trả lời với bác ChungMua bán thiết bị điện công nghiệp tại Hà Nội, toàn quốc.
http://diencongnghiep360.com/
http://tudienhathe.vn/
nhưng chưa vẽ xong làm sao vào trong layout được hả bạn, mà trong role chân số mấy nối đất và chân mấy đính vào nguồn thế bạn?
các bác có biết relay đó các tiếp đỉêm nó dòng bao nhiêu không vậy. trên thân no không ghiemail:
loại relay này 2 chân cuối là cuộn dây đo thì biết liền. còn 2 chân tiếp theo là 2 chân common tiếp theo 2 chân nữa là 2 chân thường đóng, hai chân cuối là thường mở. đo lại là chắc ăn. trong capture nó có con này mà nhưng coi chừng sai thứ tự các chân
thế các bác biết dòng max của tiếp điểm là bao nhiêu hôngemail:
Nguyên văn bởi toanddt Xem bài viếtdòng định mức thì sẽ được ghi trên role còn không ghi thì ai biết hả chú. nhưng với tải đèn, motơ công suất nhỏ thì ok hết vì tiếp điểm chịu được khoảng 5 đến 7 A
hông có ghi. 5 đến 7 A mà sao mình đóng cắt 2 cái quạt bạn cái nó teo mất rồi.email:
2 cái quạt của bạn công suât bao nhiêu w. nếu là khoảng 44w thì dòng qua 1 quạt sẽ là (44/220*0.7*0.7)=0.41 A mà khi quạt khởi động thì dòng khoảng 10 lần dòng định mức là 4.1A mà 2 cái mắc // nên dòng qua relay của bạn là 8.2A. hoặc có thể relay của bạn chỉ cho chạy áp dc nhỏ thôi mà bạn lại mắc vào 220ac
Nguyên văn bởi toanddt Xem bài viết2 cái quạt của bạn công suât bao nhiêu w. nếu là khoảng 44w thì dòng qua 1 quạt sẽ là (44/220*0.7*0.7)=0.41 A mà khi quạt khởi động thì dòng khoảng 10 lần dòng định mức là 4.1A mà 2 cái mắc // nên dòng qua relay của bạn là 8.2A. hoặc có thể relay của bạn chỉ cho chạy áp dc nhỏ thôi mà bạn lại mắc vào 220ac
éc éc. lý thuyết dữ vậy. thế bạn thử đo thực tế cái quạt khi khời động chưa??email:
Hôm qua, 17:46 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
