hãy thực tế bớt đi. lý thuyết quá không làm được gì đâu.
lý thuyết gấp 10 lần dòng định mức là từ môn quá độ điện từ và cơ điện đó chú, nó cũng đúng cho thực tế vì mình có đo trong lần thực tập máy điện rồi @@
ở số lớn nhất dòng lúc quạt làm việc bình thường là 0.2A còn khi ta cầm cánh quạt giữ không cho nó quay đồng nghiã với dòng khời động khi đó là dòng 0.3A.
bạn nào không tin về làm thử là biết
còn động cơ bơm nước 0.5Hp
lúc làm việc bình thường là 1.8A còn lúc động cơ bị đứng là 5.8A (mình thử nhiều cái nó bị đứng)
nếu bạn chung1608 có học máy điện chắc là bên khoa điện chứ đâu phải là điện tử mà sao điện tử bác giỏi thế. nói thì nói thế chứ cái món máy điện này tui cũng gà lắm ( tại thầy không nhiệt tình).Học bên điện nhưng lại thấy điện tử rất hay và vui nên bỏ bê bên điện nhiều lắm
Chào mọi người, động cơ bước có hộp số (https://www.oyostepper.es/category-2...eductores.html) trên thiết bị của tôi đã được sử dụng khoảng sáu tháng. Gần đây, tôi nhận thấy dầu rò rỉ từ trục đầu ra. Mỡ bôi trơn đã bị chảy và nhỏ giọt...
Tôi muốn nâng cấp thiết bị của mình để tăng tốc độ, vì vậy tôi đã thay đổi nguồn cấp cho mạch điều khiển từ 24V lên 48V. Động cơ vẫn giữ nguyên và dòng điện định...
Bạn cần sơ đồ mạch ổn áp bao nhiêu Volt, Nếu giống anh bạn guiwr có khả năng ổn áp dùng iC họ 78XX, 79XX. Những mạch này bạn tim kiếm trên google sẽ thấy!!
2. Các yếu tố để dòng điện đầu ra không bị "thiếu" Dòng điện đầu ra bị "thiếu" có thể hiểu là không đủ 10A theo yêu cầu hoặc bị sụt áp khi tải thay đổi. Để đảm bảo điều này, bạn cần xem xét các yếu tố sau: a. Khả năng chịu dòng của cuộn cảm
1. Tính toán cuộn cảm (Inductor) Để tính giá trị cuộn cảm, chúng ta cần thực hiện các bước sau: a. Xác định chu kỳ nhiệm vụ (Duty Cycle - D) Với mạch tăng áp lý tưởng, chu kỳ nhiệm vụ được tính theo công thức : D=1-VinVout=1-24V30V=0.2 Vậy D = 0.2 (20%) b....
