Cho hỏi cách làm mạch đèn LED (có sai box xin mấy anh thông cảm)
  • wellgate29
    Thành viên mới
    • Sep 2011
    • 7
    Lớp em sắp thì nhảy hiện đại trong trường, em tính làm bộ đèn LED gắn lên trên quần áo cho đẹp, nhưng mà ko bit làm từ đâu đây.
    Mấy anh cho em hỏi, nếu làm như vậy thì cần dùng nguồn loại nào? Xoay chiều hay 1 chiều? Bao nhiu Led 1 volt? Có cần dùng điện trở hay không? Nên mắc các led song song hay nối tiếp?.....
    Có lưu ý gì khi dùng LEd ko mấy anh
  • chung1608
    • Sep 2009
    • 4160
    chú tính gắn thế nào lên áo, led chỉ đơn giản cho nó sáng hay có cần chớp gì ko, chú học lớn mấy rồi
    • wellgate29
      Thành viên mới
      • Sep 2011
      • 7
      đúng là muốn gắn lên áo, người nhày áo sáng. Tối thiểu là sáng bình thường (ko quá tối), nếu chớp được càng tốt (e là khả năng của em ko đù để làm đèn chớp 1 rùi). Em học 12 ^^ (bài tranzito-IC hok hĩu gì hết ^^)
      • hlmc
        Thành viên mới
        • Jul 2010
        • 28
        #4
        bạn thử sơ đồ này xem ^^
        Super simple high power LED driver
        • wellgate29
          Thành viên mới
          • Sep 2011
          • 7
          #5
          hixhix mình nhìn cái đó như mù đi đêm.......
          • canh48ckcd
            • Jan 2010
            • 373
            #6
            bạn ra chợ mua máy con led 7 màu về cứ mắc song song với cục pin 9V them trc mỗi con 1 con điện trở 220 ôm đấu dây dài da và gắn lên áo là ok. ý tưởng của bạn táo bạo đấy nhỉ
            tom and jery !!!!!!!
            • pvc28
              • Jul 2010
              • 1229
              #7
              Nguyên văn bởi wellgate29 Xem bài viết
              chú có vẻ sìtyl nhỉ gắn led lên quần áo à,....dùng nguồn 1 chiều thôi, nguồn thì tùy cung cấp cho số lượng led (6v,9v, 12v,24v...) nếu số lượng led nhiều thì kết hợp vừa nt vừa //, cần dùng trở để hạn dòng cho led ....
              • nguyenkimxo
                • Nov 2009
                • 235
                #8
                bạn ra chợ mua con led 7 mầu cộng thêm 2 quả bin 1,5V nữa. Thích nhiều thì mua nhiều, ít thì mua ít, chỉ cần đấu đúng + và - là được. Led tự chớp, đổi màu rất hợp với yêu cầu của bạn. Giá khoảng 5k.
                FPT Service bảo hành, sửa chữa dịch vụ UPS, các loại nguồn công suất.
                Mr Xô : Email :
                ĐT : 01674524129
                • thuandienluc
                  • Aug 2011
                  • 1002
                  #9
                  nếu gắn lên áo thì cần nhỏ gọn. bạn dùng led 7 màu và 1 cục pin 3v thứ của đồng hồ đeo tay. loại dẹp lép như con tép đó^^. cứ gắn // vài con chắc ổn mà. mua thêm vài cục pin để dành phòng khi hết điện.
                  "điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
                  yahoo:
                  gmail:
                  • wellgate29
                    Thành viên mới
                    • Sep 2011
                    • 7
                    #10
                    Nguyên văn bởi canh48ckcd Xem bài viết
                    khoảng mấy con /1 cục 9V hả anh? hùi nãy lấy 1 cục pin tiểu (1.5V) thì ko thấy sáng-> nối 2 cục zô ->cháy mất con led
                    • wellgate29
                      Thành viên mới
                      • Sep 2011
                      • 7
                      #11
                      Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viết
                      mình mỗi áo khoảng 50led thì gắn sao bạn? (nhiu pin nhiu led?)
                      • wellgate29
                        Thành viên mới
                        • Sep 2011
                        • 7
                        #12
                        mấy anh có biết led bây giờ giá nhiu tiền ko vậy ạ? Ở quê em mua lẻ 1 con 1k mắc quá! dự định cần khoảng 250 -> 500 led (5 bộ đồ, mỗi bộ 50-100led)
                        còn tính bắn tên lửa nước nữa đó, nhưng mà lo xong vụ này đã
                        • chung1608
                          • Sep 2009
                          • 4160
                          #13
                          chú thật là đua đòi. mỗi bộ mà 50 tới 100 LED thì ko kể nguồn (vì chắc phải bê nguyên cái accu) thì khán giả cũng chói mắt ko xem múa đc gì hết hohohoho
                          • thuandienluc
                            • Aug 2011
                            • 1002
                            #14
                            cái này chăc phải dùng cell của pin laptop mất thôi. mà nếu 100 con led thì dây điện bạn sẽ đi trong áo thế nào? chắc nó sẽ thành cái áo giáp mất thôi. hoho
                            yahoo:
                            gmail:
                            • thanhtoanshs
                              Thành viên mới
                              • Sep 2011
                              • 243
                              #15
                              Mình có ý kiến như thế này: 1 con LED bạn cấp khoảng 3V, bạn cần khoảng 50-100 con trên 1 áo. Dzậy thì bạn lấy trung bình là 74 con tất cả mắc nối tiếp sau đó chích vào điện 220V luôn. Khỏi cần uống thuốc lắc cũng nhảy cà tưng như trên sân khấu luôn.
                              Có như thế bạn mới định nghĩa được chữ "điện tử" -> "điên - nặng rồi chết".
                              Tốt nhất là bạn nên leo cây từ gốc chứ đừng leo từ trên ngọn, coi chừng té chết đó!!!!!
                              Nếu tức thì đừng có chửi mình nha!
                              0979.316.957
                              0905.028.957
                              wellgate29 Tìm hiểu thêm về wellgate29
