Sạc pin Lithium như thế này có ổn không ?
  • Sạc pin Lithium như thế này có ổn không ?
    Chào mọi người.
    Mình cần thiết kế một mạch sạc pin cho 2 cục pin (Lithium 3.7V-550mAh) mắc nối tiếp. Điện áp sạc vừa đủ gần bằng 8.4V như hình dưới dây. Mình thấy trên mạng có rất nhiều mạch sạc, nhưng mình thấy trên cục pin có mạch gì đó hình như để tự ngắt nguồn sạc bảo vệ pin rồi, nên không cần phải làm thêm mạch tự ngắt. Không biết mạch này có ổn ko, xin mọi người cho ý kiến.
    sạc li-on nt hai cục chưa thấy bao giờ @@
      nguồn sạc cho 7809 công suất lớn ko.nếu lớn e con Diode 4148 chịu sao nổi thay con diode khác.mạch này sạc tam thôi không tự ngắt đc.mach của cục pin xịn thì mới ngắt đc.còn pin đểu thì ko cái nào ngắt đc cả
      Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
      Web :
        Nguyên văn bởi phamtinh.dt Xem bài viết
        Cái adaptor 12V đó thì mình có thể chọn được, loại 1A hoặc 2A. Mà sao lại ảnh hưởng đến diode vậy bạn. Nếu không tự ngắt được, vậy mình có thể tự tính được thời gian sạc không bạn.?
          được thì có thể nhưng ko bền pin, và ko ổn lắm, nên mua 1 cái chuyên dụng cho pin li-ion, hoặc ít lắm cũng là cái sạc đa năng của điện thoại , có ngắt khi đầy pin
          CK6C -HUI
            Nguyên văn bởi minhtri0405 Xem bài viết
            Hihi, thanks bạn, sạc chuyên dụng rất đắt tiền, với lại thiết bị của mình cũng ko đáng cần tới loại chuyên dụng, nên tự làm thử. Còn cái sạc đa năng thì mình chịu, theo tổng kết về những thiệt hại của mình do nó gây ra thì mình có thể nói 100% nó làm hỏng pin. ^^
              Nguyên văn bởi TheHouse Xem bài viết
              gì nếu gần nhà bạn có chợ trời, thì bạn kiếm cái cốc sạc đại loại như thế này rùi tháo mạch ra sài , ở tp khu vực nguyễn kiệm quận gò vấp bán rất nhiều, chi 5-10k 1 cái, mạch sạc cực ngon, dòng 500mah, báo pin đầy đủ
Name:	13129147801-phu-kien-dien-thoai-i9100-sac-coc-cho-pin-Samsung-Galaxy-SIIS2i9100.jpg
              CK6C -HUI
                Đúng là mạch chữa cháy không dùng được, để mau hết. Mà bạn mua cái đó ở đâu mà có giá 10k.? Mà cái đó có sạc được cho pin 7.4V không bạn.?
                  Mạch xạc của bạn không ổn, rất hại pin. Tuy có thể ngắt ở áp khoảng 8,4V, nhưng dòng xạc bạn không khống chế được. Khi pin hết điện mà cắm xạc, dòng có thể rất lớn gây nóng, nổ pin.
                  Trong trường hợp không yêu cầu quá cao thì xin gửi bạn mạch xạc khá đơn giản và hiệu quả
                  Dòng xạc xác đinh bởi R1, trong mạch chừng 650mA. Điẹn áp ngắt chỉnh bằng R4.
                  Chúc thành công.
                  PT.
                  Núi cao bởi có đất bồi
                  Muôn dòng sông đổ biển sâu
                    mua trên đường Nguyễn Kiệm Gò Vấp đó bạn, mấy ngừoi bán dọc lề đường đó, họ sẽ thách nhưng cứ trả là được, mạch này chỉ sạc pin 1 cell thôi (3.7) sạc pin 2 cell thì mua cái sạc khác qua bên clbmohinh.com tham khảo nhá
                    CK6C -HUI
                    TheHouse Tìm hiểu thêm về TheHouse
