tính điện trở cho đèn led xin giúp đỡ?
  • hoc nua hoc
    Thành viên chính thức
    • Nov 2009
    • 58
    xin chào các anh,,,em có mua mấy cái ổ cấm điện AC 220V ko có đèn báo led, em lại nhà thằng bạn thấy nhà nó có mấy cái ổ cấm và cái CB có báo đèn led báo mảu đỏ trong rất là hay, em mới mua vài con led nhưng ko biết chọn điện trở là bao nhiêu xin mấy anh chỉ giúp em cách tính chọn điện trở cho led, xin cám ơn...
  • tanphung1
    • Mar 2011
    • 52
    mắc nối tiếp thêm 1 diode để bảo vệ áp ngược cho led.dòng qua led khoảng 10mA.điện áp đỉnh Vp=220.1.4 R=Vp/I R khoảng 30k.chọn R=33k
    0979177184
    • vietlamdt
      • Dec 2010
      • 516
      bạn tính toán như bình thường thôi. vd chọn điện áp cho led là 2v, dòng là 20mA chẳng hạn, thì áp qua trở là 220-2=218v -> trở có giá trị =218/0.01=21800 (ohm) và công suất của trở là P=218x0.02=4.36w
      theo tính toán thì bạn phải mua trở công suất đến 5w-> nên không khả thi
      thực tế thì mình thường dùng mạch như sau: 220v-1n4007-trở thường 120k-led-0v
      mình đã từng lắp theo mạch này vào 1 số ổ cắm để báo nguồn rồi chạy rất tốt và cũng chưa hỏng cái nào cả
      • chung1608
        • Sep 2009
        • 4160
        #4
        khỏi cần thêm con diode chi cho mất công, 1 con trở 100k tới 280k nt 1 con led. Mắc thế nào cũng đc. Con led là diode rồi
        hoc nua hoc Tìm hiểu thêm về hoc nua hoc
