A đệ hiểu rồi Va là mức Vc(max), còn Vb là mức Vc(min) phải ko
Mạch tạo xung vuông biên độ 12V tần số thay đổi từ 10Hz đến 1MHz
.. chính xác...Nguyên văn bởi minhlongA đệ hiểu rồi Va là mức Vc(max), còn Vb là mức Vc(min) phải ko
... được, tuy nhiên đây không phải là í tưởng hay, vì giá trị của R1 chỉ được thay đổi trong phạm vi hẹp thôi (xem hình), cách hay nhất là cho R1 cố định và dùng SW chuyển mạch để thay đổi giá trị C1 (í của cô nhóc, rất hay....Nguyên văn bởi minhlongVậy mình có thể thay R1 bằng 1 biến trở nữa chắc được hả bác MHz
tìm mạch tạo 3 dải tần số và hiển thị trên led 7 đoạn
ko bít ai có mạch như vậy ko nhỉ cho mình với?
mình thì cần hiển thị trên LCDNguyên văn bởi huyhoang_2 Xem bài viếtko bít ai có mạch như vậy ko nhỉ cho mình với?
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
