Độ khuếch đại dòng (Beta) của transistor không cố định, xem datasheet cũng thấy nhiều giá trị. Vậy làm sao xác định trị số khuếch đại dòng của transistor khi thiết kế mạch.
datasheet hay tài liệu kĩ thuật chỉ cho biết hệ số k đại dòng cực đại của trandito
còn khi thiết kế mạch
muốn biết thì chỉ có cách xác định dòng Ic, Ib
rồi áp dụng ct bê ta= Ic/Ib
Mình cũng đã đoán vậy. Tức là khi làm 1 mạch có ứng dụng mạch khuếch đại dùng transistor thì ta chỉ có thể ước lượng thông số bê ta là khoảng vài chục tới vài trăm đúng ko.
ừ người ta có thể dùng phần mềm mô phỏng để xác định
còn trong thực tế ráp mạch thì khó khăn hơn
ƯỚC LƯỢNG???
Nếu vậy chỉ đốt linh kiện mà thôi!
Tất nhiên chúng ta vẫn bị phụ thuộc vào nguồn linh kiện (chất lượng linh kiện), nhưng những công thức là không thể bỏ qua!
Trong môn điện tử không có từ "ước lượng", mà chỉ có:
Công thức + Kinh nghiệm thực tế
Còn bạn muốn xác định hệ số khuếch đại? Nó phụ thuộc vào mạch do bạn thiết kế chứ không phải datasheet! Bởi nhà sản xuất tạo cho bạn thông số cao nhất mà linh kiện đó có thể đạt được chứ không phải lắp thế nào nó cũng chạy như thế!!!
Thông thường nếu bạn thiết kế tốt thì mạch sẽ làm việc ổn định khi thông số của lnh kiện (thí dụ như bê ta chẳng hạn) thay đổi trong một phạm vi cho phép.
Vì thế, bạn có toàn quyền ước lượng một thông số ban đầu để làm cơ sở tính toán. Thí dụ như bạn cho tạm bê ta = 50. Sau đó sẽ tính toán mạch dựa trên con số 50 này.
Sau khi tính toán xong, bạn xem lại phần ổn định khi thông số ước lượng bị thay đổi từ min đến max thí dụ từ 25 đến 100 chẳng hạn. Nếu các thông số vào và ra thay đổi trong phạm vi hẹp, thì bài toán của bạn đã đạt được sự ổn định cần thiết.
Tuy nhiên, thông thường các tài liệu đều cho bạn một con số thường gặp (typical), nó nằm ở khoảng giữa các trị số min và max. bạn có thể lấy con số này để tính toán.
thanks
Thường dựa vào đặc tuyến hFE-IC, theo yeu cầu thiết kế ta có giả thiết là IC, sau đó suy ra hFE để phân cực cho BJT
Trên đồng hồ vạn năng Sanwa960 có thang đo hệ số KĐ dòng của transisto .
Chỉ việc cắm con Transisto vào đúng chỗ là biết ngay được bê-ta vào thời điểm đó .
Nếu muốn biét nó biến động thế nào thì lấy bật lửa đốt nóng nó lên , sẽ thấy kim chỉ thay đổi .
Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc . nguyendinhvan1968@gmail.com Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng
Nói mấy cái vớ vẩn như trên thì ai mà chẳng biết. Đến trẻ con còn biết
chắc định câu bài đây
Trong tất cả các phần mềm mô phỏng thì thông số khuyếch đại dòng của Transisto đều do người ta phải khai báo vào theo tên linh kiện . Trên cơ sở số liệu đó phần mềm sẽ tính toán mô phỏng các số liệu kế tiếp .
Nhiều Linh kiện có sẵn trong phần mềm được nhà sản xuất phần mềm khai báo sẵn từ trước . Đó không phải là giá trị thực tiễn .
Cùng một tên Linh kiện nhưng khác nguồn gốc sản xuất thì giá trị cũng có sự sai số
Cố học sử dụng thành thạo 5>6 phần mềm mô phỏng khác nhau nhé !
ví dụ ta cần thiết kế nguồn dòng cung câp dòng Ic=45mA cho tải là R2=100 ohm, Q2 = 2N2222
Sử dụng Proteus ta có đặc tuyến IC-VCE của 2N2222, ví dụ ta có điểm Q(45mA, 6,71V) và giá trị IB cần cung cấp cho Base là IB= 300uA
Xem file đính kèm
Cho tới thời điểm này, quả thật Đình Thường đây quá thất vọng, không hào hứng với Suno-AI lắm bởi ra lệnh Creat mấy chục lần với các thay đổi thì mới chọn được 2 bản hát đúng giai điệu tầm 80% để cắt ghép tạo thành bài hát...
Chán quá các bác, em nhạt nhẽo quá nên tán em nào cũng tạch, tuyệt vọng vô cùng, nay lại được mấy anh đồng nghiệp cty đối tác mách cho em gái kia sinh năm 2K đầu, em chả biết nhóm đối tượng này phải tán ra sao bây giờ ?
Tính ra em...
Có thể, ví dụ phần phản hồi gồm vi mạch cách ly quang, zener thứ cấp, transistor và điện trở phản hồi dòng ... Bất kỳ linh kiện nào nhóm đó hỏng dẫn tới mất đường phản hồi. TNY chính hãng phát hiện được chuyện đó nhưng linh kiện...
· Thí nghiệm 1 (Mạch boost, Vcc=12V, kích bằng dao động PƯM, duty 10%): * Không có snubber + không tải: Xuất hiện hiện tượng dao động tắt dần tại cực D Mosfet (ringing). Hình 1 cho thấy trong chu kỳ đầu, điện áp spike lên tới hàng trăm V, điện...
Thực tế bạn nào không tải được tệp nén thiết kế thì căn cứ theo ảnh sơ đồ mạch có thể vẽ lại sơ đồ bằng chương trình EDA nào đó rồi làm mạch được mà. Càng thêm quen thuộc với sơ đồ. Sau đó tùy ý chuyển sang TinySwitch-III hoặc TinySwitch-4.
