cho mình hỏi:mình muốn trang trí xe của mình bằng 4 bóng LED 3v(mắc nối tiếp)vào accu 12v vậy có cần thêm diện trở không
đèn LED
còn tùy LED của bạn chịu đc dòng bao nhiêu,tốt nhất là cứ tống thêm con trở khoảng vài k vào cho yên tâmNguyên văn bởi nguyen_thanh Xem bài viếtcho mình hỏi:mình muốn trang trí xe của mình bằng 4 bóng LED 3v(mắc nối tiếp)vào accu 12v vậy có cần thêm diện trở không
nối tiếp LED
Mạch điện dùng Led thực nghiệm là phải có điện trở hạn dòng mà không cần quan tâm nó chịu dòng bao nhiêu cả. Khi Led mờ quá thì giảm điện trở này, không thể cho R = 0 được.
Mạch nối như sau :
(+) ----- R -----Led----Led----Led---- . . . . .---- Led----(-)
Trong mạch của anh nguyen_thanh thì dùng R = 470 ohm / 1w là ổn.
Lan Hương
Cái diôt để tránh bác nào xỉn đấu lộn đầu..Nguyên văn bởi nguyen_thanh Xem bài viết"con gái Lan Hương" ơi
tôi thấy trong mạch đèn si ngan xe Atilla nó còn có 1 con diode nữa ,khong biết để làm gì nhỉ
hiiiiiiiiiiiNguyên văn bởi PhuocTri Xem bài viếtCái diôt để tránh bác nào xỉn đấu lộn đầu..
cái diốt là để tránh dòng ngược làm hỏng led
Nó là bóng siêu sáng, và bạn phải tính điện trở sao cho dòng đạt mức tối da cho phép mà không làm hỏng (cứ cho khoảng 50mA là sáng lắm rồi).
(Lấy V nguồn - Tổng sụt trên các LED) / 50. trong trường hợp của em lấy trở vchir khoảng 22 đén 27 Ohm thôi 0.5W nhé không là cháy ngayNúi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
ô hay, trả lời bên kia rồi. Không xem lại sang đây hỏi tiếp thế
http://dientuvietnam.net/forums/newr...wreply&p=68235
Muốn nhiều hơn, phức tạp hơn thì Vào đây mà chọn nhéNguyên văn bởi phanta Xem bài viếtMach giao thong này:
Đơn giản này:
Phức tạp hơn này:
http://www.users.globalnet.co.uk/~jchap/tvpro.htm
PT.Núi cao bởi có đất bồi
hôm nay, 09:16 -
Hôm qua, 16:25 -
Hôm qua, 14:57 -
Hôm qua, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
26-01-2026, 08:52 -
