e đang làm 1 cái mạch điện nháy theo nhạc,linh kiện đã đầy đủ giờ chỉ còn thiếu mấy con tranzitor...e ra tiệm bán linh kiện hỏi mua mấy con BC557 và BC547 nhưng không có bán.e không biết con nào có thể thay thế đc với 2 con trên mà lắp vào mạch hoạt động bình thường mà thị trường lại có bán rộng rãi...xin nhờ các cao nhân giúp e với...xin đa tạ!
Giúp e làm cái mạch này!!!
Tags: None
mạch bạn đang ráp là mạch nào úp lên đây,hai con trên có thể thay bằng C1815 và A1015.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
con này tương đương với con s9013, tôi đã làm mạch sạc thay thế bằng con này chân cẳng giống như nhau, nếu không kiếm được thì dùng c1815 cũng được nhưng phải chú ý đến chân cẳng của em nó nhé, cụ thể bạn vào datashet là có đầy đủ thông số.....Nguyên văn bởi Điện tử Tùng Xem bài viếte đang làm 1 cái mạch điện nháy theo nhạc,linh kiện đã đầy đủ giờ chỉ còn thiếu mấy con tranzitor...e ra tiệm bán linh kiện hỏi mua mấy con BC557 và BC547 nhưng không có bán.e không biết con nào có thể thay thế đc với 2 con trên mà lắp vào mạch hoạt động bình thường mà thị trường lại có bán rộng rãi...xin nhờ các cao nhân giúp e với...xin đa tạ!
con BC557 thay bằng con c1815 hả bác...TungElectronics
y/h:Tungelectronics@yahoo.com
01688829733
青松電子
bạn có thể nhờ google tra xem chúng loại gì mà, C1815 là NPN thay cho BC547,còn A1015 là PNP thay cho BC557.
chân cẳng tụi nó ngược nhau tí,cụ thể là BC557 để mặt số quay vào mặt mình (mặt đối mặt) là CBE còn A1015 là ECB.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
ở phần input lắp thêm con trở 10k xuống mass,mà bạn thay có đúng chân cẳng tran ko.Nguyên văn bởi Điện tử Tùng Xem bài viếtsao e thay mấy con tran vào mạch, cấp nguồn vào dù chưa cho tín hiệu nhạc vào mà đèn sáng hết là sao vậy mọi người.. mach này ở chổ con R1 là cái biến trở nếu mình bỏ không gắn vào thì mạch có hoạt động đc k vậy mọi người....[ATTACH=CONFIG]34218[/ATTACH]
mạch này ko bỏ đc cái biến trở đâu,có bỏ thì thay nó nó bằng con điện trở.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
nếu bỏ cái biến trỡ đi thay con điện trở như thế nào xin bạn chỉ rõ giúp...tks...TungElectronics
01688829733
青松電子
hôm nay, 13:40 -
04-10-2026, 09:13 -
