Giúp e làm cái mạch này!!!
  • Điện tử Tùng
    • Mar 2011
    • 41
    e đang làm 1 cái mạch điện nháy theo nhạc,linh kiện đã đầy đủ giờ chỉ còn thiếu mấy con tranzitor...e ra tiệm bán linh kiện hỏi mua mấy con BC557 và BC547 nhưng không có bán.e không biết con nào có thể thay thế đc với 2 con trên mà lắp vào mạch hoạt động bình thường mà thị trường lại có bán rộng rãi...xin nhờ các cao nhân giúp e với...xin đa tạ!
    TungElectronics
    y/h:Tungelectronics@yahoo.com
    01688829733
    青松電子
  • hoangnam555
    • Jan 2010
    • 2829
    mạch bạn đang ráp là mạch nào úp lên đây,hai con trên có thể thay bằng C1815 và A1015.
    ĐT: 0972 20 58 68
    Gmail:
    • pvc28
      • Jul 2010
      • 1229
      Nguyên văn bởi Điện tử Tùng Xem bài viết
      con này tương đương với con s9013, tôi đã làm mạch sạc thay thế bằng con này chân cẳng giống như nhau, nếu không kiếm được thì dùng c1815 cũng được nhưng phải chú ý đến chân cẳng của em nó nhé, cụ thể bạn vào datashet là có đầy đủ thông số.....
      • Điện tử Tùng
        • Mar 2011
        • 41
ID:	1351502 đây là sơ đồ mạch...nhờ các bác giúp...
        TungElectronics
        01688829733
        青松電子
        • hoangnam555
          • Jan 2010
          • 2829
          uh thay bằng C1815 hay A1015 đều đc.
          ĐT: 0972 20 58 68
          Gmail:
          • Điện tử Tùng
            • Mar 2011
            • 41
            con BC557 thay bằng con c1815 hả bác...
            TungElectronics
            01688829733
            青松電子
            • hoangnam555
              • Jan 2010
              • 2829
              bạn có thể nhờ google tra xem chúng loại gì mà, C1815 là NPN thay cho BC547,còn A1015 là PNP thay cho BC557.
              chân cẳng tụi nó ngược nhau tí,cụ thể là BC557 để mặt số quay vào mặt mình (mặt đối mặt) là CBE còn A1015 là ECB.
              ĐT: 0972 20 58 68
              Gmail:
              • Điện tử Tùng
                • Mar 2011
                • 41
                #8
                sao e thay mấy con tran vào mạch, cấp nguồn vào dù chưa cho tín hiệu nhạc vào mà đèn sáng hết là sao vậy mọi người.. mach này ở chổ con R1 là cái biến trở nếu mình bỏ không gắn vào thì mạch có hoạt động đc k vậy mọi người....Click image for larger version
                TungElectronics
                01688829733
                青松電子
                • hoangnam555
                  • Jan 2010
                  • 2829
                  #9
                  sao e thay mấy con tran vào mạch, cấp nguồn vào dù chưa cho tín hiệu nhạc vào mà đèn sáng hết là sao vậy mọi người.. mach này ở chổ con R1 là cái biến trở nếu mình bỏ không gắn vào thì mạch có hoạt động đc k vậy mọi người....[ATTACH=CONFIG]34218[/ATTACH]
                  ở phần input lắp thêm con trở 10k xuống mass,mà bạn thay có đúng chân cẳng tran ko.
                  mạch này ko bỏ đc cái biến trở đâu,có bỏ thì thay nó nó bằng con điện trở.
                  ĐT: 0972 20 58 68
                  Gmail:
                  • Điện tử Tùng
                    • Mar 2011
                    • 41
                    #10
                    nếu bỏ cái biến trỡ đi thay con điện trở như thế nào xin bạn chỉ rõ giúp...tks...
                    TungElectronics
                    01688829733
                    青松電子
                    • kentkent
                      • May 2012
                      • 10
                      #11
                      cho mình hỏi con lm3914 giá bao nhiêu vậy?
                      • mrbaosuper
                        • Jul 2011
                        • 1226
                        #12
                        con lm3914 22k
                        con lm3915 25k
                        SĐt: 01238004961
                        • kentkent
                          • May 2012
                          • 10
                          #13
                          thanks! bac nhieu
                          Điện tử Tùng Tìm hiểu thêm về Điện tử Tùng
