Em làm cái mạch có gắn rơle 5 chân mà sao kêu quá trời. thay rơle 14 chân cũng kêu rò rò như vậy. (nguồn nuôi 12v)
Rơle kêu khi hoạt động
Tags: None
bản chất rờ le kêu khi hoạt động là đúng vì cấu tạo bên trong là một nam châm điện hút tiếp điểm mà.
còn mạch bạn làm mà nó cứ nhảy (kêu) loạn xạ thì là do ráp sai mạch đâu đó rồi,thử kiểm tra lại xem.
muốn điều khiển ko kêu thì thay cái role đó bằng tranzito,mosfet...đồi với tải DC,MOC kết hợp với triac...với tải AC.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
biết đâu k đủ áp cũng gây nên kêu như vậy ak.mà bạn lắp mạch jNguyên văn bởi theanh_ksdt Xem bài viếtEm làm cái mạch có gắn rơle 5 chân mà sao kêu quá trời. thay rơle 14 chân cũng kêu rò rò như vậy. (nguồn nuôi 12v)
Gmail:
phải xem trên role ghi DC hay AC chứ.còn như bạn nói có thể chưa đủ nguồn.nếu là role dc thì cho 1 con tụ hóa lọc 2 chân nguồn cấp cho nó nữa nhé và kiểm tra cả điện áp xem đủ chưa.
cũng k thấy nói AC hay DC luôn 5 chân đa số thấy DC ak.oàiNguyên văn bởi thanhfdcMột số loại relay ko chạy được nguồn AC mà phang nguồn AC vào cho nó thì nó cũng kêu rò... rò... vậy. Đa phần relay 5 chân như loại ở trong các bộ UPS chỉ chạy được với nguồn 1 chiều.
good luck !!!!
Gmail:
cái này bạn xem ban dùng nguồn gì vậy lếu ban dùng biến thế hạ diện 220 thì bạn cần nắn cả chu kỳ nhé và phải có tụ lọc nguồn ít nhất là 1000uf thì mới đảm bảo cũng ko loại trừ khả năng thiếu điện nuôi rơ le như các bạn đã nói ở trên bạn dùng đồng hồ vạn năng đo xem nguồn tại chân nuôi rơ le là bao nhiêu mà trọn loại rơ le gần đũng số vôn là ok nhưng cần nhớ nguồn nuôi rơ le phải nhỏ hơn một ít hoặc băng số vôn của rơ le có thể chịu được không được cao hơn.mình đã lắp nhiều mạch rơ le lếu mạch bạn dúng rơ le không thể kêu đâu để chắc chắn bạn dùng đồng hồ đo là chuẩn nhất có gì cứ viết bài anh em sẽ giúp đỡ nhiệt tình mình biết tới đâu thì sẽ chả lời bạn tới đókiến thức là vô tận nhờ anh em chỉ giáo
01643330071
theo mình tốt nhất là lấy cái rele đó kẹp thử vào accu là biết ngay tại nguồn hay tại rele .lúc đó dư thời gian đề xử lý .
Nếu là rơ le AC thì bạn sẽ thấy trên mặt cực từ hút của rơ le có xẻ rãnh và có vòng chập.Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếtcũng k thấy nói AC hay DC luôn 5 chân đa số thấy DC ak.oài
good luck !!!!
PTNúi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Theo mình, muốn biết tại nguyên nhân gì thì bạn cứ tháo relay ra, đưa thẳng điện vào, là lúc đó sẽ biết dc do relay hay do mạch, nếu ko phải do relay thì lúc đó bạn post mạch lên, mọi ng sẽ tìm hướng giải quyết cho bạn- Mạch nạp vdk 8051, AVR, PIC, EEPROM
- Linh kiện điện tử cho sinh viên
27-08-2026, 11:43 -
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
24-08-2026, 14:58 -
21-08-2026, 10:53 -
20-08-2026, 19:27 -
