em rất thích mạch kích điện. mà em serch google mà ko thấy chỉ thấy dc mỗi cái mạch như thế này. http://farm3.anhso.net/upload/201110...002%5B1%5D.jpg người ta bảo là lấy từ linh kiện trong nguồn máy tính mà em thì mù tịt về linh kiện ko bik tên con này con kia. mong các cao thủ giúp em về việc lấy linh kiện từ trong nguồn PC ạ. thanks
cần giúp em với ạ.
bạn có thể lấy linh kiện trong nguồn máy tính nhưng con fet irfz44 phải mua ngoài trong nguồn máy tính không có con này. diode thì lấy diode ở thứ cấp nó là diode xung thì mới được. biến áp xung thì điểm giữa là dây to nhất có nhiều sợi xe vào 2 chân còn lại bạn nhìn trên mạch nguồn vi tính chỗ đưong 12V
ah. mình mới cại cái ampli ra mà ko thấy con sò chỉ thấy dc con này TDA2030A CZ033Vw ( tới 3 con lận mà 1 con có 5 chân). mà trong máy kích điện thì có con sò. vậy cho em hỏi nó có làm gì dc ko? chẵng hạn như trong máy kích điện. thanks mấy sư phụ trước cho cái hình đễ dễ xem http://i00.i.aliimg.com/photo/v0/313...0_TDA2030A.jpgLast edited by Trọng Trí; 02-11-2011, 17:01.call me: 01264452207
amply chạy TDA2030 là âmply rẻ tiền nó lắp vi mạch này để giảm chi phí sản xuấtNguyên văn bởi Trọng Trí Xem bài viếtah. mình mới cại cái ampli ra mà ko thấy con sò chỉ thấy dc con này TDA2030A CZ033Vw ( tới 3 con lận mà 1 con có 5 chân). mà trong máy kích điện thì có con sò. vậy cho em hỏi nó có làm gì dc ko? chẵng hạn như trong máy kích điện. thanks mấy sư phụ trước cho cái hình đễ dễ xem http://i00.i.aliimg.com/photo/v0/313...0_TDA2030A.jpg
công xuất thấp , ít linh kiệnhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
bạn chưa rành về điện tử mà chơi vào inveter , kỹ thuật xung thì không ổn đâu , bạn làm quen với những mạch kích chạy biến áp thông thường để lấy kinh nghiệm đãNguyên văn bởi Trọng Trí Xem bài viếtthanks bạn nhìu. vậy là mình phải mua 2 con fet à? vậy bạn có thể chỉ mình chổ mua mấy linh kiện để làm một cái máy kích điện hoàn chỉnh dc ko?? công suất cỡ 100-200w là dc rồi. thanksaahttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Mấy con TDA2030 bạn nói là ic công suất âm tần ko dùng trong mạch kích điện được Trong mạch kích người ta gọi con sò là mấy con trans công suất. Bạn lắp để dùng cho gì vậy nếu chỉ xem tivi hay thắp sáng thì dùng lắp mạch dao động đa hài rồi đưa vào tầng công suất và biến áp là đơn giản nhấtNguyên văn bởi Trọng Trí Xem bài viếtah. mình mới cại cái ampli ra mà ko thấy con sò chỉ thấy dc con này TDA2030A CZ033Vw ( tới 3 con lận mà 1 con có 5 chân). mà trong máy kích điện thì có con sò. vậy cho em hỏi nó có làm gì dc ko? chẵng hạn như trong máy kích điện. thanks mấy sư phụ trước cho cái hình đễ dễ xem http://i00.i.aliimg.com/photo/v0/313...0_TDA2030A.jpg
sơ đồ mạch kích dùng sò mình gửi cho rùi đó . Mún chuyển từ 12VDC - 12VAC bạn dùng phương pháp băm xung. Dùng IC555 với CD4013 và mạch cầu HNguyên văn bởi Trọng Trí Xem bài viếtthanks các anh đã giúp. vậy cho mình xin sơ đồ máy kích điện dùng sò. với lại sơ đồ mạch chuyển diện 12v DC->12v AC dòng cao để chạy máy biến áp. thanks mấy huynh trướ.
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
