Ai giúp em với. Cho em sơ đồ cái mạch này đê. Em vẽ mãi không nháy được.
Cho em sơ đồ mạch đèn chớp 10s nháy 3 lần
rể thui mà. bạn dùng ic555 và vài con tụ là ok. dùng 1 bién trở 100k dể chỉnh độ nhanh hay chậmNguyên văn bởi buidacdao Xem bài viếtAi giúp em với. Cho em sơ đồ cái mạch này đê. Em vẽ mãi không nháy được.
nguồn 12v thui nha
tôi cũng đã từng làm mạch nháy, còn làm cả chữ chạy nữa, tôi đã làm được nhưng quan trọng không phải là nó có nháy được hay không, để cho nó nháy thì rất đơn giản, nhưng điều quan trọng hơn hết là tải của nó,vấn đề chịu tải đến bây giờ tôi cũng chưa thể nào tim được giải pháp,tôi đã làm chữ chạy nhưng nó chỉ chạy được co một tuần là bị chết mạch vì nó không chịu được tải
can mach chu chay
anh oi anh co the cho em mach chu chay cua anh dc koNguyên văn bởi thietthu007 Xem bài viếttôi cũng đã từng làm mạch nháy, còn làm cả chữ chạy nữa, tôi đã làm được nhưng quan trọng không phải là nó có nháy được hay không, để cho nó nháy thì rất đơn giản, nhưng điều quan trọng hơn hết là tải của nó,vấn đề chịu tải đến bây giờ tôi cũng chưa thể nào tim được giải pháp,tôi đã làm chữ chạy nhưng nó chỉ chạy được co một tuần là bị chết mạch vì nó không chịu được tải
Nghe bạn nói vậy chắc mới tìm hiểu điện tử hả ? Mình rất thích những người biết tìm tòi sáng tạo , mình ngày trước cũng như bạn thôi , cũng chạy đông chạy tây , tự kiếm tài liệu mà học là chính thôi ! Bạn nên cài Proteus đi rồi từ từ mà mô phỏng các mạch điện tử , dưới đây là mạch chạy chữ mình làm trong Proteus (gấp quá nên vẽ hơi ẩu một xúi , thông cảm nghen !)
Nó đây (máy đang xếp ổ cứng nên hình hơi giật một xúi nghen
bảng led matrix mini 8x32 đây cho em tham khảo thôi nghen (đây chỉ là nguyên lý thôi ) còn cần phải tính toán đến công suất nũa đó (phần mềm thì có mấy dòng thôi)!Attached Files
bạn lên google gõ mạch ic 555 ra hàng đống đấy ở đây mình nó sơ,bạn nối chân 8 vs chân 4 ic và cho vào 1 đầu con trở 10k đầu còn lại nối vao chân 1 biến trở chân 7 nối vào chân giữa biến trở chân còn lại nối vào. dương tụ ( tùy bạn muốn nháy thế nào ma thay đổi số tụ), đầu âm của tụ nối vào chân 1 ic,chân 2 và 6 của ic nối với nhau và nối vào cực dương của tụ,rồi chân 1 nối vào âm
nguồn,chân 8 nối vào dương nguồn,chân 3 nối vào dương led,chân còn lại cỉa led nối vào chân 1 ic mình lên bằng dt nên k thể post hình bạn chịu khó seach nha
thân
Cho cái hình đi bác ơi.Nguyên văn bởi linhquy10 Xem bài viếtbạn lên google gõ mạch ic 555 ra hàng đống đấy ở đây mình nó sơ,bạn nối chân 8 vs chân 4 ic và cho vào 1 đầu con trở 10k đầu còn lại nối vao chân 1 biến trở chân 7 nối vào chân giữa biến trở chân còn lại nối vào. dương tụ ( tùy bạn muốn nháy thế nào ma thay đổi số tụ), đầu âm của tụ nối vào chân 1 ic,chân 2 và 6 của ic nối với nhau và nối vào cực dương của tụ,rồi chân 1 nối vào âm
thân
DĐ : 0984 334 368
