chào mọi người, có ai biết con IC cầu diot nào chịu được điện áp trên 150v và dòng 1A ko? Em có một con 8278909 nhưng ko có datasheet nên ko biết thé nào. Có bác nào có datasheet của nó cho em xin?
help mạch cầu diot
sao cứ phải cầu hả bạn , lấy 1N4007 xoắn 4 con lại nó tương đương với cầu mà lại dễ làm , rẻ hợn , cầu thì có bán đầy từ 2A trở lên cỡ nào cũng có và con nào cũng từ 500V trở lên nên bạn không phải lo đện áp chụi đựng làm jiNguyên văn bởi hai_mta Xem bài viếtchào mọi người, có ai biết con IC cầu diot nào chịu được điện áp trên 150v và dòng 1A ko? Em có một con 8278909 nhưng ko có datasheet nên ko biết thé nào. Có bác nào có datasheet của nó cho em xin?
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
nhiều ngừoi nghĩ cái j đơn giản sẽ hoạt động tốt, thực chất diot cầu nó là loại tích hợp, dùng thì rất gọn và đẹp mắt, tuy nhiên vì tích hợp nên nó sẽ rất nóng, theo kinh nghiệm mình thấy dùng diot thường là tốt rồi bạn ah. nóng thì // nhiều con vào. ^^Nguyên văn bởi hai_mta Xem bài viếttheo em làm như thế thì rất nóng và sẽ ko tản nhiệt được nên em muốn dùng IC"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
mình chỉnh lưu lấy ra điện áp 110v cấp cho động cơ.Nguyên văn bởi hoangmax Xem bài viếtbạn hỏi thế thì lấp lửng aw, bạn nói rõ bạn dang làm về đề tài j ko. như thế thì mọi người sẽ iúp dc bạn nhièu hơn
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
