IC cổng là loại IC (tích hợp) các cổng Logic bên trong. Nó còn được gọi là IC Logic.
Có 7 cổng Logic cơ bản là: AND, OR, NOT, NAND, NOR, EX-OR (hay XOR), EX-NOR (hay XNOR).
Một IC cổng có thể tích hợp nhiều cổng Logic bên trong. Ví dụ: 7408 gồm 4 cổng AND; 7404 gồm 6 cổng NOT...
Bạn cần tìm đọc các giáo trình, hay tài liệu về kỹ thuật số để hiểu rõ về cơ chế hoạt động của các cổng Logic.
ic cổng thuộc nhóm ic kỹ thuật số. đầu vào của nó là 0 tương ứng với 0v hoặc 1 tương ứng với 5v. đầu ra cũng vậy. tùy mục đích muốn đầu ra là 0 hay 1 mà bạn kết nối chúng lại với nhau. nói chung học Kỹ thuật số xong sẽ bit hoặc bạn có thể tìm sách kỹ thuật số căn bản để đọc (vd: "KTS cơ khí" của ĐH Bách Khoa) cũng ko cần nhiều kiến thức nền tảng để đọc đâu.
Làm thế nào để phân biệt đâu là cổng AND,OR hay NOT...và tại sao lại dùng cổng này mà không dùng cổng khác (chắc khi thiết kế người ta có ý đồ gì phải không ạ?).Thanks.
Nếu muốn biết IC dùng cổng gì thì tìm Datasheet của nó ra mà xem
Nếu nhình dzô không phân biệt được cổng OR, AND, NOT,... thì bạn tìm tài liệu Kỹ thuật số mà học đi
Bạn phải tìm hiểu về chức năng và nguyên lý của từng cổng rồi bạn sẽ hiểu. mỗi loại IC có 1 nhiệm vụ riêng, vì mục đích sử dụng cho nhu cầu cần thiết, người ta sản xuất loại IC đáp ứng cho nhu cầu đó. Gần giống như bạn dùng linh kiện rời ráp 1 mạch A thì chỉ sử dụng được cho nhu cầu A, mạch B chỉ sử dụng được cho nhu cầu B.
Hôm nay mình muốn trao đổi về vấn đề an toàn khi nạp firmware từ xa (FOTA). Khi triển khai hàng trăm thiết bị ở xa, rủi ro lớn nhất là đang cập nhật firmware thì mất điện hoặc rớt mạng giữa chừng khiến...
