xin giup--mach led trai tim dung 89c52
  • xin giup--mach led trai tim dung 89c52
    bác nào từng làm mạch led trái tim dùng 89c52 chỉ e với, e vừa hoàn thành mạch đó với code e xin trên mạng (chưa đủ khả năng tự lập trình), nhưng sao hiệu ứng chạy được vài phút rồi hết chạy luôn, giờ mở công tắc là tất cả đèn cùng sáng hoặc sáng loạn xạ hoặc tắt hết? không biết nguyên nhân do đâu, mong được chỉ giáo, mà cho e hỏi cách nhận biết chip bị chết nữa và khi lắp vào mạch chip bị chết sẽ chạy thế nào?
    mạch e làm phía dưới:
    như vậy thì chip không chết đâu bạn. ban nôi chân 29, 30, 31 lại với nhau rồi nối với nguồn.. kiểm tra tụ co chết không ... thê là ổn
    Nguyên văn bởi anhtuan_pro Xem bài viết
      Nguyên văn bởi thanhdlk33 Xem bài viết
      nối chân 31 thôi,29.30 ko cần! bạn cấp nguồn cho vdk bao nhiêu volt!
      ĐT: 0972 20 58 68
      Gmail:
        chip ko chết đâu bạn bạn dùng bao nhiêu volt nếu điện áp ko ổn định là nó ngừng chạy luôn đấy
        bạn nên lắp thêm con 7805
        chúc bạn thành công
        anhtuan_pro Tìm hiểu thêm về anhtuan_pro
          hôm nay, 12:42
