Tda2030
  • MaBatTu
    • Feb 2011
    • 99
    Tda2030
    cho em hỏi làm mạch ampli thế này có chạy dc ko. chân 1 nối thẳng vào tín hiệu vào. đầu ra ko có R và c mắc // với loa. Tụ 2,2uf thay bằng tụ 2uf, ko dùng VR 22k. E làm như thế nhưng mạch ko chay j. AE chỉ giáo gium`. tksClick image for larger version
    Người ước mơ để chốn tránh thực tế.
    Kẻ ước mơ để thay đổi thực tại vĩnh viễn.
    ~~Sochiro Honda~~
    Phone: 01693268565
    Gmail:
  • Tuanhonglac
    Moderator
    • Mar 2010
    • 2015
    Ngõ vào phải qua tụ (liên lạc) để ngăn thành phần DC. Trong nhiều trường hợp, tụ này là cần thiết.
    Điện trở 1 ohm và tụ 220nF mắc ở ngõ ra là mạch lọc Zabel nhằm dập dao động tự kích. Không lắp mạch này, ampli vẫn hoạt động được. Nhưng khuyến cáo nên lắp để tránh hiện tượng dao động tự kích.
    VR 22K là biến trở để điều chỉnh tín hiệu ngõ vào. Đó chính là Volume, nếu bạn đã có volume rồi thì không cần lắp.
    Tụ xuất âm 2000uF thay bằng tụ 2200uF được.
    • viettien123
      Moderator
      • Jul 2010
      • 3451
      Nguyên văn bởi MaBatTu Xem bài viết
      cho em hỏi làm mạch ampli thế này có chạy dc ko. chân 1 nối thẳng vào tín hiệu vào. đầu ra ko có R và c mắc // với loa. Tụ 2,2uf thay bằng tụ 2uf, ko dùng VR 22k. E làm như thế nhưng mạch ko chay j. AE chỉ giáo gium`. tks[ATTACH=CONFIG]35457[/ATTACH]
      bạn không dùng tụ 1UF để nối tầng khuếch đại thì nó cũng không bình thường đâu ,
      bạn phải có VR để căn chỉnh mức tín hiệu vào phù hợp với hệ số khuếch đại . không có VR này tiếng méo ,ngẹt ,to quá vỡ tiếng
      bạn không dùng tụ 2200uf ở chân 4 IC thì không chạy được . đó là tụ bù xuất âm . mạch khuếch đại của bạn chỉ cho ra bán kỳ dương của tín hiệu âm thanh và nó cần tụ 2200UF để cách ly tầng và bù pha để tiếng đủ 2 chu kỳ nó mới không nghẹt
      VT
      http://baohanhbeptu.vn
      ĐT: 0967 403 123
      • MaBatTu
        • Feb 2011
        • 99
        tks 2 tiền bối. nhưng e lắp mạch xong cắm điện vào loa còn ko kêu, hay do loa hỏng hoặc jack bị đứt. có cách nào kiểm tra loa ko. con tda 2030 thì chân của nó theo thứ tự trái sang phải là 1 đến 5 phải ko? nếu ko có vr 22k thì có thể thay bằng con khác bao nhiu k vậy bác.
        ~~Sochiro Honda~~
        Phone: 01693268565
        Gmail:
        • Mosfet
          • Aug 2010
          • 242
          loa của bạn cũng có quận dây, vậy kiểm tra sao để biết nó còn sống với đồng hồ đo?
          ở trang 2 datasheet của nó có nói thứ tụ chân mà bạn,theo chiều từ phải sang trái đó!
          Mà bạn chịu khó đọc lại trong mục điện thanh, cái này nhìu ng làm lắm rùi bạn ah! hjhj! Ngày trước mới vào diễn đàn mình đọc trước cũng đc khá nhiều đấy!
          Không biết ký thế nào?
          • MaBatTu
            • Feb 2011
            • 99
            mình biết vậy nhưng vào nhìn loạn hết cả mắt , nhiều bài quá, mà tìm dc bài giống thắc mắc của mình thì lâu lắm. tạo 1 thớt hỏi luôn cho tiện hehe
            ~~Sochiro Honda~~
            Phone: 01693268565
            Gmail:
            • MaBatTu
              • Feb 2011
              • 99
              đọc trên forum nói 2 con diode là để bảo vệ Ic , chống dd tự kích phải ko bạn. mình lắp ko có cặp RC bảo vệ loa thì thấy con diode nối chân 4 với 5 rất nóng còn loa thì chỉ nghe thấy ù ù. là sao nhỉ
              ~~Sochiro Honda~~
              Phone: 01693268565
              Gmail:
              • hoangnam555
                • Jan 2010
                • 2829
                #8
                hai con diot ấy chống ngược cực khi mắc nhầm cực tính nguồn chứ ko phải chống dao động tự kích.
                ĐT: 0972 20 58 68
                Gmail:
                • MaBatTu
                  • Feb 2011
                  • 99
                  #9
                  thế sao con diode nối chân 4 với 5 lại nóng thế nhỉ.
                  ~~Sochiro Honda~~
                  Phone: 01693268565
                  Gmail:
                  • hoangnam555
                    • Jan 2010
                    • 2829
                    #10
                    cũng ko rõ vì mình ko lắp hai con đó,xem lại xem có lắp ngược hay ko? mà bạn gắn tải vào chưa?
                    ĐT: 0972 20 58 68
                    Gmail:
                    • MaBatTu
                      • Feb 2011
                      • 99
                      #11
                      bỏ 2 con đó cũng ak.tải mình là loa 4ohm. mình bỏ con diode ay đithif loa vẫn ù ù ,con tdathi nóng ran.
                      ~~Sochiro Honda~~
                      Phone: 01693268565
                      Gmail:
                      • hoangnam555
                        • Jan 2010
                        • 2829
                        #12
                        bỏ đi có sao đâu,mình ráp rồi.Mà IC thì phải gắn tản nhiệt đó,bạn gắn chưa? lớn lớn tí.
                        ĐT: 0972 20 58 68
                        Gmail:
                        • viettien123
                          Moderator
                          • Jul 2010
                          • 3451
                          #13
                          bạn xem lại đi có thể lắp nhầm lỗi IC rồi nó mới nóng ran như vậy . thay thử con khác xem nhé
                          ĐT: 0967 403 123
                          • thapnguyen
                            • Oct 2010
                            • 468
                            #14
                            ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
                            • nguyenl378@y
                              • Apr 2013
                              • 30
                              #15
                              sao mình ráp mạch 2030 hoài mà không được thế nhỉ,
                              MaBatTu Tìm hiểu thêm về MaBatTu
