làm đèn led
    Em cũng mới học nên chưa thấy dùng điện xoay chiều cho LED bao giờ,em tưởng chỉ có công thức tính cho điện trở thôi chứ,còn tụ thì em thấy hay dùng tụ không phân cực là sao?có cả công thức tính cho tụ phải không.Mong các anh vẽ hoặc cho sơ đồ có giải thích từng bước cách làm biến đổi từ AC ra DC được không ạ?.Thanks
    minh có post sơ đồ bằng file pdf rồi đó ,hơi khó xem nhưng đơn giản mà nhìn cái là hiểu liền có gì đâu
    cón dùng tụ là để hạn dòng AC mà dĩ nhiên là tụ không phân cực rồi ( nếu bạn gắn tụ phân cực là có pháo bông liền hà) công thức tính tụ xem như là phần tử trở kháng thì là Z(c) đó
    còn led vẫn dùng xoay chiều được nó sẽ sáng khi phân cực thuận và không sáng khi phân cực nghịch(nếu áp nghịch đủ lớn thì nó sẽ tắt vĩnh viễn luôn)
      Nguyên văn bởi thuannhat Xem bài viết
      thì tính Z(c)=1/( wc ) : W=2*pi*f , c tính đơn vị là fara
      I=220/Z(c)
      điện trở xả thì trên 100k là được , mình thường dùng là 1M
      chờ tí rồi mình post sơ đồ cho
      mình xem sơ đồ của bạn thì thấy tụ mắc song song với điện trở xả vậy mình phải tính tổng trở tương đương của tụ mắc song song với điện trở hả bạn khi đó tổng trỏ đơmsis là trở hạn dòng phải không bạn
      mình là lính mới còn chưa biết gì xin xhir giáo mà cũng cho mình hỏi luôn là diot zene và diot thường khác nhau như thế nào về cáu tạo và công dụng
        bạn nguyentot90 cho mình hoi mình thấy bạn nói dung tụ và dùng diotzerne có thể chuyển từ AC 220V xuống DC 12V, 0.7A mình thấy hay đáy bạn có thể nói rõ hơn không mà mình không thấy đề cập tới trở xả cho tụ mà bạn cho xin sơ đồ đi
          dĩ nhiên là khi mắc song song thì sẽ có giá trị tương đương ủa tụ và trở ,nhưng do giá trị trở quá lớn so với tụ nên khi dòng điện xoay chiều đổ qua thì nó xem như là hở mạch và dòng đổ qua tụ là chủ yếu ( có lẽ nên chọn trên 500k cho chắc ăn) , nhiệm vụ hạn dòng chính khi mạch hoạt động là của tụ , khi hở mạch thỉ trên tụ tích một áp khá lớn nên cần phải xả đi cho an toàn đây là nhiệm vụ của trở thời gian xả có thể tính gân đúng bằng công thức
          T=c*r ( đơn vị là giây)
          r tính bằnh onh
          c tính bằng fara
          zener giống diode thường ở chổ khi phân cực thuận nó dẫn , khi phân c75c nghịch nó tắt
          nhưng có một điểm cực kì quan trọng là thông số xén áp cũa zener khi bị phân cực nghịch
          vd: zener 5,1vdc là , khi đặt áp nghịch vào nó là 10v thì nó xẽ xả 4,9v xuống mas và duy trì áp ổn định là 5,1v .khi áp phân cực ngh5ch chỉ có 4v thí nó như diode thường không dẫn điện dĩ nhiên áp lúc đó là 4v
          còn điểm qua trọng khi cầ sử dụng zener là dòng điện đánh thủng zener khi bị phân cực ngược ,phải hạn dòng cho zener khi su63 dụng nó như là phần tử ổn áp
          bạn có thể tham khảo tài liệu bên dưới với cột V là giá trị ổn áp ,Izm là dòng đánh thủng khi phân cực ngược
          1N4744.pdf
            Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viết
            tây đô ah? hí hí bạn gái mình cũng đang học tây đô lớp kế toán nên mình thường hay về dưới chơi lắm.
            @ cái led trong ổ cắm bạn để ý sẽ thấy con điện trở rất nóng và thường là cháy điện trở tức là điện trở bị đánh thủng và R giảm đi => led sẽ hỏng vì ko chịu nổi áp cao. nói chung ngoài dùng biến áp giảm áp thì dùng tụ giảm áp là hiệu quả rồi.
            ừa ..ông anh làm trong điện lực ah.Mai mốt Mình ra trường có nơi nào thik hợp nhờ ông anh dẫn dắt quá hj
              Nguyên văn bởi vnstarry Xem bài viết
              phiền bạn vào đây xem nha hinh2.IPG á >.< A e ai cao kiến thì đóng góp cho mình nha. Đóng góp cho mình học hỏi luôn.thanks!
              https://sites.google.com/site/mcrmct/home/luutru
ID:	1353890 bạn cho mình hỏi mạch mình thiết kế nh] vậy thì sai ở cho nào mà khi dóng khóa thi hỏng hêt
                  [ATTACH]35782[/ATTACH] bạn cho mình hỏi mạch mình thiết kế nh] vậy thì sai ở cho nào mà khi dóng khóa thi hỏng hêt
                  Mình onl bằng đt nên k tiện.Mạch của bạn là mạc RC mắc // bạn koi lại tổng trở y.nhỏ lắm.
                    trời dùng tụ đến 1uf lận à , bạn cứ tính trung bình dòng đổ qua led để cho hoạt động tốt là khoảng 10mA , thì mạch của bạn cấp dòng khoảng 700mA rồi ( còn trở chắc xài cao hơn nữa đi ),tụ thì nếu chỉ 3 led thì nên xài khoảng 103 đi nếu không đủ sáng thì tăng dần lên
ID:	1353961 cho mình hỏi mình lắp như vậy thì sai ở chô nào mà khi mình cấp nguồn thì đèn và tụ "bùm"
                        [ATTACH=CONFIG]35972[/ATTACH] cho mình hỏi mình lắp như vậy thì sai ở chô nào mà khi mình cấp nguồn thì đèn và tụ "bùm"
                        éc. sai trầm trọng. bạn lắp vậy ko cháy nhà là may rồi chứ nói chi cháy led. để mình vẽ lại cho ông bạn già^^
                        [IMG][/IMG]Click image for larger version
ID:	1353963 con trở 47ohm 3 w ko có cũng đc nhưng tốt nhất phải có nó để giảm "sốc". bạn phải có cầu diot thì mới nắn thành DC đc. và phải có zener ghim mức áp mà bạn muốn dùng. thích 5vol xài zener 5v, thích 7 vol chơi zener7vol. tùy bạn. nhưng nhớ chọn zener 1 w cho bớt nóng.
                        "điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
                        yahoo:
                        gmail:
                          em vẫn chưa hiểu lắm nếu mình muốn ráp led vào dòng 12 von dc thì tính điện trở sao vây bác
                          cảm ơn các bác
                          chúc các bác vui vẻ
                          • #28
                            Nguyên văn bởi huyhoang Xem bài viết
                            tùy loại led. thường led đỏ thì với 12vol ng ta sẽ đi 3 con led nối tiếp và nối tiếp con điện trở 330ohm. còn led trắng hay xanh thì cùng 3 con nối tiếp với trở 270 ohm. chú lắp như thế thành nhiều nhánh rồi mắc // lại. nếu tải lớn thì thay con tụ giảm áp nhé.
                            yahoo:
                            gmail:
                            • #29
                              [IMG][/IMG][ATTACH=CONFIG]35974[/ATTACH] con trở 47ohm 3 w ko có cũng đc nhưng tốt nhất phải có nó để giảm "sốc". bạn phải có cầu diot thì mới nắn thành DC đc. và phải có zener ghim mức áp mà bạn muốn dùng. thích 5vol xài zener 5v, thích 7 vol chơi zener7vol. tùy bạn. nhưng nhớ chọn zener 1 w cho bớt nóng.
                              bạn có xem cái đèn ngủ không cái loại mà dùng đèn led ấy mình mở ra thì thấy nó cũng lắp giống mình mà đâu cần diot cầu hay zenner đâu mình chỉ thấy có tụ và điện trở thôi
                              • #30
                                Đúng như vậy tụi TQ là bọn vô lương tâm nên mới làm như vậy.Vì 1 khi lắp như vậy không an toàn mặc dù vẫn hoạt động được.SAu 1 thời gian trở nóng qua mức tự động cháy.Bạn muốn lắp như vậy thì ok mình sẽ cho bạn công thức tính.Nhưng sau này có việc gì thì đừng đỗ mình nhé.Vì mình đã cảnh báo bạn trước rồi
                                Tính theo định luật Omh trong đoạn mạch.
                                - Để LED sáng thì cần điện áp trên nó là 3V.
                                - Điện áp dự kiến cung cấp là 220V.
                                - Như vậy cần mắc nối tiếp với LED 1 điện trở để hạ áp từ 220 xuống 3V. Vậy sụt áp trên điện trở là : 220 - 3 = 217V.
                                - Dòng nuôi LED là 25mA = 0,025A. Vì LED mắc nối tiếp với trở sụt áp nên dòng qua trở cũng là 0,025A.
                                - Giá trị điện trở cần dùng là: R=U/I = 217/0,025 = 8680Ω.
                                - Công suất điện trở cần dùng là: P = U.I = 217 x 0,025 = 5,425W.
                                - Nhiệt lượng tỏa ra khi dùng là: Q = I2 x R x t = 0,025 x 0,025 x 8680 x t = 5.425 độ C (khi vừa chạy) và sẽ tăng lên nhiều khi dùng lâu.
                                Bạn có thể dùng điện trở 8680Ω, công suất 5,425W mắc nối tiép LED và cắm vào 220V.
                                Lưu ý:
                                - Đề phòng điện tăng có thể làm cháy LED thì tăng R lên chút.
                                - Với công suất là 5,425W thì điện trở này tương đối to.
                                - Nhiệt lượng tỏa ra k nhỏ, cần chạy thử vài chục phút và kiểm tra, nếu nóng quá có thể làm hư hỏng mạch in hoặc phích cắm (nếu dính luôn R, LED vào phích) hay dây nối.
                                led đỏ sáng 1.5V
                                led vàng sang 1,6V
                                led xanh sáng 1.8 V
                                led trắng sáng 3 V
                                led siêu sáng thì cứ 3v/15mA
                                vnstarry Tìm hiểu thêm về vnstarry
                                  hôm nay, 12:42
