Trong Điện Tử Mass Là Gì ?
  • Trong Điện Tử Mass Là Gì ?
    Em đang tìm hiểu và nhập môn điện tử, có một thuật ngữ mà em hay nghe đó là Mass, nhưng em không biết mass là cái gì, nếu không có mass thì có dòng điện không, và đấu mass thì mình phải đấu như thế nào. vd trên main board máy tính thì mass nó nằm ở đâu vậy, ai biết trả lời giúp em với.
    Em cám ơn trước.
    Điện 1 chiều có 2 dây Dương và Âm, Dương là mức điện áp cao (3V, 5V, 12V...) còn Âm là mức 0V gọi là mass. Vậy thui, còn trong máy tính thường thì dây đen là Mass bạn à.
      Mass hay GND là mức điện áp chuẩn để đo được các điện áp cao hay thấp hơn điện áp chuẩn.Trong một số trường hợp mass không hẳn là 0v.Nhưng thông thường thì mass hay GND "tiếp đất" nghĩa là bằng 0v.Giống như người ta so sánh độ cao của đất liền, cao nguyên hoặc đỉnh núi so với mực nước biển (trong trường hợp này mass hay GND nghĩa là mực nước biển "ví dụ").Như vậy ta có thể nói :
      Mass hoặc GND là 1 cái chuẩn ta cho trước để nhằm so sánh với những mức cao hay thấp hơn mức chuẩn này.
      Đã rõ chưa bạn ?
      Trong máy tính chuẩn mass người ta cho dây màu đen và tiếp xúc mass trên board mạch nơi có gắn ốc định vị board vào thùng case.
      Chúc bạn sớm tìm hiểu và nhập môn tốt.
        Nguyên văn bởi LongElectric Xem bài viết
        Đã rõ chưa bạn ?
        Vậy anh LongElectric cho em hỏi mass là một chuẩn và có điện áp là 0v có nghĩa là không có điện -> sờ vào không giật.
        Vậy thì lúc nào thì mass có điện áp khác 0v.
        Nếu nói thùng máy vi tính là mass tức là = 0v nhưng tại sao lúc sờ vào thùng máy thì cảm thấy tê tê, như vậy là sờ vào mass cũng bị giật, nhưng mà lúc ngồi trên ghế thì không bị giật, vậy có phải lúc này là mass lớn hơn 0v phải không.
        Trong máy tính tại sao người ta phải xả điện ra thùng máy, nếu mà mình không xả thì có sao không.
          theo mình mass chỉ là do quy ước thôi. vd như 1 nguồn có 2 mức 0v 6v 12v ta chọn mass ở 6v thì lập tức lúc đó 12v trở thành 6v và 0v thành -6v. người ta xả điện ra thùng máy mình nghĩ để chống giật thôi, do bạn dặt máy tính xuống đất thì mass sẽ được nối đất
            chắc do mạch bị rò rỉ điện
            lúc này thì mass đúng là ko phải 0v. khi sờ vào thì điện truyền từ nơi điện thế cao đến nơi điện thế thấp nên bị giật, cụ thể là từ thùng máy qua người đến đất.Ngồi trên ghế ko bị giật vì làm j có nơi nào điện thế thấp cho điện chạy qua.kiến thức an toàn điện học hồi phổ thông mà bạn ko nhớ ak.
            Người ước mơ để chốn tránh thực tế.
            Kẻ ước mơ để thay đổi thực tại vĩnh viễn.
            ~~Sochiro Honda~~
            Phone: 01693268565
            Gmail:
              mabattu cho hỏi
                Nguyên văn bởi Peaceofday Xem bài viết
                Cái này sai? vì sao? như anh đã nói Mass hay GND không hẳn là 0v.Vì đấy là một cột mốc để có thể đo 1 diện áp khác 0.
                Điện áp bằng 0v khi ta cho trước ở mức đó là 0v.
                Chuẩn chung của các nhà SX máy và thiết bị thường họ chọn vỏ thết bị làm mass vì đặc tính kỹ thuật của mass có thể triệt tiêu nhiễu từ các thiết bị khác so với thiết bị đang dùng.Mass nguồn máy tính em lớn hơn 0v(thực tế) nhưng nó là 0v cho trước nhằm xác định các áp còn lại trong máy tính.Giật là do 0v cho trước lớn hoặc nhỏ hơn 0v (thực tế) cho nên sự dẫn điện truyền từ mức cao xuống thấp là lẽ dĩ nhiên.
                Điều này khá đơn giản như anh giải thích trên là mức 0v chuẩn cho trước cần được đưa về 0v thực tế để chống giật.Vì 2 áp 0v lúc này thực sự là mass 0v.Điều này giúp hạn chế rủi ro bị giật và chống áp bất thường cho thiết bị như : Điện áp dùng tăng đột ngột hay sét đánh.Còn nếu không nối đất cũng chẳng sao vì nó là mass so với các áp còn lại trong thiết bị,nhưng ngoài thiết bị nó không là mass.
                  mà đầu mass trong một mạch nào đó ví dụ như là cái chân con điện trỡ một đầu nối với cái khác một đầu nối với mass gị cái chân mass áh có nối với các chân khác ko hay là để ko các anh chị
                    Nguyên văn bởi cellsvm2012 Xem bài viết
                    cai chan con lai ay phai cam xuong dat ban ah.
                      trong tự nhiên khó mà biết vật nào mới là trung hòa về điện ... trừ khi bạn có thiết bị khoa học
                      Cả cái mạch điện của bạn mình coi nó là 1 vật ... và mặt đất mình coi là 1 vật khác ..... chẳng biết cái nào mới thực sự là trung hòa điện ... cho nên ta gọi dây mass trong mạch điện đó chỉ là qui ước 1 cái mốc tính điện áp và ta "GỌI" đó là 0V ... thích dây nào là mass thì gọi nó là 0v ... các dây còn lại có điện áp bao nhiêu thì đó là so với dây 0V ...
                      Vậy dây mass 0V của 1 mạch điện tử không nhất thiết phải có điện thế = mặt đất ... hoàn toàn có thể khác ... do vậy nó vẫn giật bạn như thường ... vì nó là 0V của mạch điện chứ có phải 0V của mặt đất đâu ?
                      Máy tính hay nối điện ra vỏ là để điện trường mạnh của nguồn đẩy cái nhiễu đi... còn một số nguyên nhân khác nữa ....
                      Peaceofday Tìm hiểu thêm về Peaceofday
                      • nick22
                        Trả lời cho Máy điện châm ?
                        bởi nick22
                        01-12-2025, 13:23
