cho hỏi về mạch đảo chiều dong cơ DC
  • cho hỏi về mạch đảo chiều dong cơ DC
    Em vừa có 1 bài tập diều khiển đảo chiều động cơ dc dùng cầu H, em nghe nói là nếu cấp 2 tín hiệu giống nhau thì nó sẽ bị ngắn mạch nên em thêm 1 cổng not vào cho tín hiệu luôn đối lặp nhưng chả hiểu sao khi đổi tín hiệu từ 0 sang 1 thì tín hiệu vào và ra của cổng not ko đổi, khi em tách ra 2 tín hiệu riêng thì khi dổi mạch hoạt dông bình thường. Xin mọi người giúp em với, em dang cần gấp mà trình còi ko biết sửa
    Nguyên văn bởi lahoahai Xem bài viết
    [ATTACH=CONFIG]36127[/ATTACH]
    bạn có lắp mạch thật chưa? có thể do lỗi của phần mềm mô phỏng thôi. cực B của mỗi transistor phải gắn trở khi lắp mạch thật. Bạn cũng có thể lắp cổng not bằng transistor kiểu E chung, tín hiệu lấy ra tại chân C. đảm bảo chạy ok!
    Chúc vui!
      sao tui chưa thấy ai mắc mạch cầu H kiểu này bao giờ nhỉ, ở trên phải dùng tan pnp dưới dùng npn chứ
      bạn mắc mạch cầu H như thế này đảm bảo chạy ok
      cau_H.DSN
        Dùng loại nào cũng được. nếu dùng 1 loại trans thì nối cực B của 2 con chéo. dùng khác loại thì nối cực b của 2 con cùng 1 bên.
          Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viết
          bạn có đảm bảo rằng lắp 4 tran cùng kênh hiệu xuất nó đạt tối đa không
            Nguyên văn bởi lengo90 Xem bài viết
            cau_H.DSN
            dựa vào mạch này của bạn, mình muốn motor tự động đảo chiều quay theo một chu kỳ lặp đi lặp lại liên tục (không dùng switch nữa), thì phải lắp mạch như thế nào vậy bạn?
            bán các loại máy công cụ cầm tay cho dân DIY
            Call me: 0936 012347
              bạn lắp thêm con ic 555 nữa là ok
                bây giờ em muốn ứng dụng làm 1 con robot chạy trên nền đen, khi gặp vặch trắng thì đảo chiều động cơ chạy ngược lại xin moi người cho ý kiến giúp cái mạch này có đúng koClick image for larger version
                  cau_H.DSN
                  Bạn chưa thấy thì sao lại dám khẳng định là nó không tốt? Sao không search thử rồi hãy cãi. Dùng 4 con kênh N và ic kích fet chuyên dụng cho dòng rất cao và ổn định.
                  @Nhiều người thích bảo vệ chính kiến của mình mà không chịu học hỏi nhỉ?
                    Theo bác, nếu em dùng rơle thì hiệu suất có cao không? đảo chiều động cơ không cần nhanh nên rơle em thấy cũng phù hợp
                      role cũng đc nhưng lại có tiếng cạch cạch và hay gây nhiễu ic. với lại relay ko băm xung để chỉnh tốc độ đc.=> ko linh hoạt.
                      "điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
                      yahoo:
                      gmail:
                        Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viết
                        Dùng thêm 1 con fet để băm, relay đảo chiều, cũng kinh tế chán. Cầu H cho 2 động cơ chủ động thôi
                        lahoahai Tìm hiểu thêm về lahoahai
                        • nick22
                          Trả lời cho Máy điện châm ?
                          bởi nick22
                          01-12-2025, 13:23
