Trợ giúp nạp 89S52 SMD với Burn-E
  • thanhtoanshs
    • Sep 2011
    • 243
    #16
    Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viết
    Nó chạy bình thường, coi file hex chuẩn ko? KeilC mà làm ko chuẩn thì khi dịch ra thì file hex bị sai, soi bộ đệm thì thấy giá trị xếp sai vị trí ô nhớ.
    Lâu quá mình hok ghé thăm, lỗi mình đã tìm ra vài ngày sau đó, phần cứng thôi. Cảm ơn mọi người nha!
    0979.316.957
    0905.028.957
    • eethn
      • Jan 2011
      • 28
      #17
      khắc phục được cái lỗi no device detected thì nạp lại gặp lỗi mới ,nó báo Click image for larger version
ID:	1364537 ,khi mình sửa ô nhớ 0x00 thành 00 thì nó lại báo lỗi ở 0x01,cứ như thế.K biết là như thế nào các bác nhỉ ? Mình dùng keil C biên dịch ,làm sao xem file hex lúc dịch ra từ keil để đối chiếu đc?
      • hoangnam555
        • Jan 2010
        • 2829
        #18
        Nguyên văn bởi thanhtoanshs Xem bài viết
        Mình nạp được rôi nhưng mà ko chạy. Nạp xong báo "Programming Successful. Done" dzậy mà cấp nguồn cho mạch nó không nháy mà cứ run run nhanh lắm. như dzậy là sao hả các bác.
        [ATTACH=CONFIG]36623[/ATTACH]
        Mạch của mình nè:
        [ATTACH=CONFIG]36624[/ATTACH]
        Bác mua 89s dán ở chỗ nào thế!
        ĐT: 0972 20 58 68
        Gmail:
        • kidteam
          • Nov 2010
          • 1633
          #19
          Nguyên văn bởi eethn Xem bài viết
          khắc phục được cái lỗi no device detected thì nạp lại gặp lỗi mới ,nó báo [ATTACH=CONFIG]49355[/ATTACH] ,khi mình sửa ô nhớ 0x00 thành 00 thì nó lại báo lỗi ở 0x01,cứ như thế.K biết là như thế nào các bác nhỉ ? Mình dùng keil C biên dịch ,làm sao xem file hex lúc dịch ra từ keil để đối chiếu đc?
          mình lúc ban đầu mới dùng cũng hay gặp lỗi
          bạn biết sao không
          mình dùng nguồn từ mạch ứng dụng
          quên nối mass chung
          thế là lúc nhận dang được chip, lúc không
          nó cứ cà tưng
          nạp thì được mấy % xong báo lỗi như kiểu của bạn đó
          ở 1 địa chỉ nào đó
          nối mass chung nhau là hết
          đó là kinh nghiệm của mình
          khi phần cứng tốt rồi thì nạp chưa thấy lỗi gì cả
          bạn kiểm tra lại nhé
          • eethn
            • Jan 2011
            • 28
            #20
            nghe bác nói e cũng chột dạ,nhưng kiểm tra lại thì các đất đều đã nối chung,từ đất nguồn,đất của thạch anh,đất của chip,đến chân GND của mạch nạp chung nhau cả mà.Có lẽ tháo ra lắp lại vài lần xem sao!
            • thanhtoanshs
              • Sep 2011
              • 243
              #21
              Mình ở Đà Nẵng nên mua ở Chíp Việt giá 22k.
              Ở Thiên Minh có bán đó bạn, giá 25k
              0979.316.957
              0905.028.957
              • primer
                • Sep 2010
                • 24
                #22
                bạn nên xem lai 2 tu gốm của thạch anh,xài 2 con 33p,jumper để OFF,31 nối VCC(40),mới đầu minh cũng bị như bạn,nhưng thay lại 2 tụ thế la ngon ngay,bạn thử lại xem
                • sockgirl510
                  • Mar 2013
                  • 2
                  #23
                  *** Connect to AT89LS51 ***
                  === 40-Pin PDIP ===
                  Burn-E Pin AT89LS51
                  (1) MCLR 9 RST
                  (2) VDD 40 Vcc
                  (3) GND 20 GND
                  (4) PGD 7 (MISO)P1.6
                  (5) PGC 8 (SCK)P1.7
                  (6) AUX 6 (MOSI)P1.5
                  18,19 Crystal
                  31 nEA/VPP - Vcc
                  === 44-Pin TQFP ===
                  Burn-E Pin AT89LS51
                  (1) MCLR 4 RST
                  (2) VDD 38 Vcc
                  (3) GND 16,17 GND
                  (4) PGD 2 (MISO)P1.6
                  (5) PGC 3 (SCK)P1.7
                  (6) AUX 1 (MOSI)P1.5
                  14,15 Crystal
                  29 nEA/VPP - Vcc
                  === 44-Pin PLCC ===
                  Burn-E Pin AT89LS51
                  (1) MCLR 10 RST
                  (2) VDD 44 Vcc
                  (3) GND 22 GND
                  (4) PGD 8 (MISO)P1.6
                  (5) PGC 9 (SCK)P1.7
                  (6) AUX 7 (MOSI)P1.5
                  20,21 Crystal
                  35 nEA/VPP - Vcc
                  • toangiare
                    • Oct 2014
                    • 15
                    #24
                    Nguyên văn bởi v1111 Xem bài viết
                    Mình dùng Burn_E nạp cho 89s52 cũng không thấy nó chạy. Nạp báo thành công rồi.
                    alo. mình bị giống bạn này. nạp báo thành công xong cắm vào đèn chớp liên tục kiểu như không hoạt động
                    thanhtoanshs Tìm hiểu thêm về thanhtoanshs
