Nguyên văn bởi Fluoros
Mạch nguồn 5VDC
Đây là mạch ổn áp tuyến tính, muốn hạ áp xuống 12V, người ta phải dùng biến áp. Có lẽ trong sơ đồ mạch điện đầu luồng này, biến áp không được thể hiện, nên bạn nhầm tưởng là không dùng biến áp để hạ áp.
78xx lắp vào con biến trở ở chân 2 là chỉnh đc áp ra như ý thôi.Nguyên văn bởi chipamd Xem bài viếtbạn làm thử cái này đi rùi biết nó ngon hơn con 7805 nhiều
mỗi điều là áp ra ko gần như ý thôi ,chứ mà làm cái này thích lắm , việc áp ra bạn dễ tùy chỉnh con zener là dc ,ko phải như 78XX bạn thay mới con 78XX -> chi phí rất đắt hơn nhiều . sau này mạch này mình sẽ phát triển tiếp nhiều hướng để có nhu cầu dòng và áp đa dạng . cảm ơn bạn góp ý bài viết có gì bạn cứ chỉ bảo thêm nha
ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Cảm ơn bác đã giải thích, em ra chợ trời tìm các loại biến áp 12V, thì toàn ra mấy cục bé bé bằng bàn tay. Tuy nhiên nó vẫn to so với mấy cái mạch ở trong bộ sạc di động. Em còn có 1 board mạch chuyển từ 220V VC xuống 5V DC bé tầm 2cmx2cm mà không hiểu có những gì. Liệu bác có thể cho em keyword để tìm hiểu thêm được không ?Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viếtĐây là mạch ổn áp tuyến tính, muốn hạ áp xuống 12V, người ta phải dùng biến áp. Có lẽ trong sơ đồ mạch điện đầu luồng này, biến áp không được thể hiện, nên bạn nhầm tưởng là không dùng biến áp để hạ áp.
chip giỏi hơn rồi đấy. chúc mừng em! cố gắng lên. ^^!Nguyên văn bởi chipamd Xem bài viếtbạn làm thử cái này đi rùi biết nó ngon hơn con 7805 nhiều
"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
switching power supply. nguồn xungNguyên văn bởi Fluoros Xem bài viếtCảm ơn bác đã giải thích, em ra chợ trời tìm các loại biến áp 12V, thì toàn ra mấy cục bé bé bằng bàn tay. Tuy nhiên nó vẫn to so với mấy cái mạch ở trong bộ sạc di động. Em còn có 1 board mạch chuyển từ 220V VC xuống 5V DC bé tầm 2cmx2cm mà không hiểu có những gì. Liệu bác có thể cho em keyword để tìm hiểu thêm được không ?
hoặc là dùng lm2575-5Last edited by KVLV; 13-12-2011, 01:26.Mãi đi tìm vàng.
cảm ơn anh ,củng nhờ mọi ngườiNguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếtchip giỏi hơn rồi đấy. chúc mừng em! cố gắng lên. ^^!
hướng dẫn .tk all
cái vụ này mới nhaNguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viết78xx lắp vào con biến trở ở chân 2 là chỉnh đc áp ra như ý thôi.
, bửa nào ngâm cú thử sao
theo mình hiểu thì biến áp trong các loại sạc di động đó là biến áp xung thì phải.nhưng mình vẫn chưa hiểu nguyên lý làm việc của nó.sao nó nhỏ thế mà chạy ngon thế nhỉ.bác nào giải thích giùm cái.(mới học điện tử nên còn gà)Nguyên văn bởi Fluoros Xem bài viếtCảm ơn bác đã giải thích, em ra chợ trời tìm các loại biến áp 12V, thì toàn ra mấy cục bé bé bằng bàn tay. Tuy nhiên nó vẫn to so với mấy cái mạch ở trong bộ sạc di động. Em còn có 1 board mạch chuyển từ 220V VC xuống 5V DC bé tầm 2cmx2cm mà không hiểu có những gì. Liệu bác có thể cho em keyword để tìm hiểu thêm được không ?
Channel: Hệ thống nhúng
Hôm qua, 15:01 -
