[ Cần giúp ] Chế sạc Nokia
  • candy230791
    • May 2011
    • 21
    Tình hình em là gà trong mấy cái này , hỏi mấy đaik chút vấn đề sau :
    Muốn chế 1 cái sạc Nokia từ cái acquy xe Wave ( mùa Đông nó kêu cắt điện để sửa chữa )
    Nguồn : 12v sao ấy , Ra : 5v : 700mAh ( hay hơn kém đều được )
    Định nối tiếp mấy con diode nhưng không biết ổn không
    Thấy có bán bộ sạc trên xe máy nhưng chỗ e hổng cóa bán , toàn TP HCM không à
    Thank
  • phamtinh.dt
    • Jul 2010
    • 933
    đơn giản thì làm theo cách này cũng đc.nối với con trở công suất khoảng 4.7ohm với khoảng 8,9 con diode silic cho an toàn(diode nhiều loại bằng ge sụt áp chỉ 0,3v thôi ko đc 0,7v và acquy lúc đầy là 13,4v).
    cách 2 cũng đơn giản.dùng 7805 nối chân 2 của 7805 với 3,4 con diode rồi với nối xuống mass áp ra khoảng 7,8v (sạc nokia khoảng 7,8v)
    Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
    Web :
    • nokia_4t
      • Nov 2011
      • 13
      Em có đọc trên mạng thấy người ta có nói là chế cái sạc trên oto thành sạc trên xe máy. bác tìm thử xem
      • lvhn
        • Jun 2011
        • 1740
        bác có thể dùng IC ổn áp 7806, phía sau IC ổn áp nhớ mắc tụ lọc nhiễu 104 và tụ lọc nguồn khoảng 47uF (>=10V).
        Chúc vui!
        candy230791 Tìm hiểu thêm về candy230791
