Thắc mắc về công suất nguồn tổ ong & nguồn máy tính
  • Thắc mắc về công suất nguồn tổ ong & nguồn máy tính
    Mình thấy một số nguồn tổ ong hay nguồn máy tính có ghi công suất là 400W (lấy tượng trưng ).
    1) Vậy 400W này là P_(ra) hay P_(vào).
    2) Nếu tải mình chỉ sử dụng 1 quạt 12V-1A, nhưng lại dùng bộ nguồn tổ ong 12V-8A, vậy thì bộ nguồn đó sẽ điều chỉnh theo công suất ra phù hợp hay vẫn tiêu thụ 400W chỉ để tạo ra nguồn 12V-1A.
    Theo mình nghĩ:
    ______
    Theo mình thì 400W là P_(ra) có thể cung cấp cho tải, cụ thể là nguồn 400W có thể cung cấp 12V-33A cho tải.
    Thứ 2 nữa là tải bao nhiêu thì bộ nguồn tự điều chỉnh bấy nhiêu, chứ ko nhất thiết phải lấy hết công suất để cung cấp cho tải.
    ______
    Mình đoán vậy, nhưng vì không tự tin lắm, nên đăng bài hỏi cho chắc. Cụ thể thì mình chế cái quạt sạc 12V-3A, và có dư 1 bộ nguồn máy tính 400W, định tận dụng, vì sợ tốn điện nhà. Đăng bài hỏi cho chắc. Nếu tốn quá thì mua cái adaptor dùng cho khỏe.
    Nguyên văn bởi pace100k
    Công suất ghi trên nguồn là công suất danh định.
    Tức là công suất tối đa mà nguồn có thể đáp ứng được. mà nguồn không bị hỏng
    Nếu tải của bạn có công suất nhỏ hơn công suất nguồn thì công suất tiêu hao là công suất của tải.
    Còn nguồn thì tiêu hao được đánh giá bởi hiệu suất của nguồn.
    nói chung là khi mắc tải vào nguồn thì nên chú ý Công suất của tải bao giờ cũng phải nhỏ hơn công suất của nguồn.
    Bạn đang hiểu nhầm giữa công suất Danh định và công suất tiêu thị khi có tải.
    Cảm ơn bạn, vậy mình yên tâm sử dụng. Có thể tính sơ sơ công suất điện để quy ra tiền điện ^^
      trời, ông nội này chạy computer phai ko, cái này 400w đúng như bác kia nó là công suất tối đa, nó là công suất ra, tức là tồng công suất trên nhiều ngõ ra nguồn atx là 400w, ngõ vào thì lớn hơn, 401w chẳng hạng,tức là dòng 220 max tầm 2A
      bác hỏi ngay đại lý luôn
      TamPhieuLuuKy@yahoo.com
      092 2838 712 --->>
      TheHouse Tìm hiểu thêm về TheHouse
