em đang làm đề tài chuyên ngành về PLC và biến tần đề tài của em là : Sử dụng PLC và biến tần điều khiển tốc độ động cơ của hệ thống băng tải vận chuyển xi măng. anh chị ơi ai có tài liệu về đề tài này cho em xin với em chưa có phương hướng làm đề tài này cả huhu. Mọi người có thể giúp em đưa ra bài toán cụ thể của đề tài này với được không, giúp em với
giúp em với
PLC điều khiển biến tần thì có thể dùng analog,cấp tốc độ,truyền thông.Quan trong là đề tài bạn cần làm cụ thể hệ thống như thế nào,điều khiển tốc độ băng tải để làm gì,trả lời đc câu hỏi đó mới biết cần làm những gìĐào tạo PLC 200,HMI,WinccFlexible
Bán PLC,HMI,Biến tần,Encoder....hàng xài rồi
UnPass PLC 200(ver 1. và 2.),FX,....
LH:0906603372-
Em nên tìm hiểu về biến tần. Ví dụ : làm sao để start/ stop motor, làm sao để nó chạy tốc độ này, nọ....trước
có nhiều cách lắm, cách đơn giản là em xuất analog out từ PLC đưa vào analog in của biến tần, rồi set cho biến tần chạy theo cái cái tốc độ của analog in này...
Em cần tìm hiêu module analog của PLC, hàm PID để dk ....sơ sơ thế trước đi
PLC là em dùng để điều khiển là gì? Anh thường dùng PLC siemens , ở đây chỉ điều khiển hệ thống băng tải thì có thể dùng S7-200.
Còn biến tần của hãng nào siemens cũng được, hay của ABB, hay Danfoss, và rất nhiều hãng khác. Cần phải chọn cho phù hợp với công suất của động cơ.
PLC sẽ sử dụng Digital IO để kết nối các cảm biến, kết nối biến tần để điều khiển start/stop.
Analog IO của PLC kết nối biến tần để điều khiển tốc độ, nếu cần hồi tiếp tốc độ thì lắp thêm encoder vào motor.
Analog sẽ output tín hiệu ở đây sử dụng dòng 4-20mA để điều khiển tốc độ động cơ.
cảm ơn các anh rất nhiều
thực sự mà nói em vẫn chưa hiểu rõ cái bài toán cụ thể ơ đây là gì .khi nhận đề tài em cũng chỉ được cái thầy cho là
Sử dụng PLC và biến tần điều khiển tốc độ động cơ của hệ thống băng tải vận chuyển xi măng. em đang cần một bài toán cụ thể trong trương hập này ,cụ thể là hệ thống như thế nào? Ai có thể cho gợi ý giúp em với được không
Channel: Nguồn!
hôm nay, 16:26 -
Channel: Nguồn!
hôm nay, 11:00 -
Channel: Nguồn!
hôm nay, 10:49 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamCa sĩ AI cũng có vài loại, có ca sĩ chuyên và không chuyên.Ca sỉ chuyên thì là Synthesizer V, còn không chuyên thì là Suno. Ca sĩ chuyên thì mệt với nó lắm, phải biết nhạc và biết cả ngôn ngữ của nó để điều khiển, còn ca sĩ không chuyên thì...
04-05-2026, 21:33 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Chúc mừng bác có ca khúc hay tặng bà xã nhé! Nếu muốn hát đúng ý mình thì bác chịu khó... thuê ca sĩ nha!!!!😁😁😁...
04-05-2026, 15:43 -
bởi dinhthuong92Trong các công thức không có mặt L bạn. Trước mình nghĩ cứ phải có L cơ....
Channel: Nguồn!
04-05-2026, 15:35 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamCháu nghe thử trên youtube xem sao? : https://www.youtube.com/watch?v=Opm0BszTmFQ...
02-05-2026, 21:23 -
