Nguyên văn bởi phamngochai
cái này khác em ^^ cái này to hơn chạy mạnh hơn cái 36v anh đang sài , nhưng cái mạch zin nó có cái anh chưa rõ là phải dặn hết tay ga nó mới bườn lên mà chạy anh ko biết sao dận gần hết nó yếu siều à , dặn hết nó mới bật chạy , nó 3 pha đầu ra nó tới 8 dây 5 dây nhỏ 3 dây lớn hic tí tháo luôn cái đó ra coi mô tơ saoNguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtSắp xong rồi anh, mấy hôm nay em bận quá nên chưa hoàn thành nốt đc. động cơ 36 của chú Lộc bản chất là loại Sanyo đó, nó chạy đc cả 36V. Chú ấy mới chế thêm cái líp cho nó để bắt bánh sau. Em sẽ báo anh khi tất cả xong xuôi
em đã làm chưa?cho anh xin cái sơ đồNguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtanh làm 1 cái mà dùng, cũng ko khó đâu, dùng mấy cái mạch báo động ý, lấy tín hiệu điều khiển từ tay ga
anh nghe mang máng là dùng 1 cái loa bass và 2 tụ 47uf/50v (đã làm như vậy mà ko kêu
Mua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
bán buôn-bán lẻ phụ tùng XDD
ĐT:0947012323
cái này nghe lạ này ! hay là bác làm bài hướng dẫn cho anh em mở rộng tầm mắtNguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtanh làm 1 cái mà dùng, cũng ko khó đâu, dùng mấy cái mạch báo động ý, lấy tín hiệu điều khiển từ tay ga
Tôi làm sao mà dám qua mặt bác Tình, bác là cao thủ rồi mà, tôi nói để mọi người có thêm những suy nghĩ về những ý tưởng. Tuy nó ko khó nhưng mà dù sao tôi cũng cảm ơn bác vì đã cho mọi người thưởng thức 1 tác phẩm của riêng mìnhNguyên văn bởi letinhclover Xem bài viếtcái này nghe lạ này ! hay là bác làm bài hướng dẫn cho anh em mở rộng tầm mắt
Trần Quang Định
0932299590
Vâng, bữa nào em tìm lại cho anh. dạo này em bận quáNguyên văn bởi phamngochai Xem bài viếtem đã làm chưa?cho anh xin cái sơ đồ
)Trần Quang Định
0932299590
công nhận một điều là khi chuẩn bị bắt tay vào làm một cái gì đó thì phấn khởi vô cùng, mặc dù không biết kết quả như thế nào, nhưng khi làm xong rồi thì lại chán. Giống như chiếc xe đạp mình chế, lúc làm thì hí hững, làm xong rồi lấy đi làm được 2 tuần giờ bỏ nằm ở nhàBán cells năng lượng mặt trời (solar)
Cells poly 6x6inch (hiệu suất 17%), p=4w,I=8.1AH,U=0.5v
Cells mono 6x6inch (hiệu suất 17.6%),P=4.2w,I=8.6AH,U=0.5v
Tấm Sharp 235w/khung
Liên hệ: 0907224430
Con người là như vậy đó anh, muốn làm làm = được, làm đc rồi thì lại nhanh chán, lại muốn chạy đến với những cái mới hơn. Mà có như vậy thì mình mới có cơ hội để tìm hiểu và hiểu biết về nhiều vấn đề. Nếu mà chọn vợ đc như vậy thì thik quáNguyên văn bởi hphuong Xem bài viếtcông nhận một điều là khi chuẩn bị bắt tay vào làm một cái gì đó thì phấn khởi vô cùng, mặc dù không biết kết quả như thế nào, nhưng khi làm xong rồi thì lại chán. Giống như chiếc xe đạp mình chế, lúc làm thì hí hững, làm xong rồi lấy đi làm được 2 tuần giờ bỏ nằm ở nhàTrần Quang Định
0932299590
Bác nào ở Sài Gòn quận 10 hoặc gần đường Vĩnh Viễn thì em nhờ tí dc pm nick yahoo lqtung1979@yahoo.com.vn giúp nhé
vậy hả bác.hjx tôi đấu không được mang trả mô tơ rổi;Nguyên văn bởi phamngochai Xem bài viếtXanh lam.xanh lá,vàng là 3 đầu so từ,nâu = + 5vdc,den = gnd
"Tôi đã đấu đen&đen , đỏ&vang, thì động cơ động đậy".Đỏ vào vàng là sai vì đỏ từ bo ra là đầu +5VDC còn vàng từ động cơ là dây tín hiệu của hall.Bác phải đấu đen&đen,đỏ&nâu, con 3 dây còn lại đấu theo mầu của nhau
còn phải hoch hỏi nhiều.
vậy có mô tơ nào 1500W - 2000W .Có mạch điều khiển không anh Hải. tương lai tôi dự định làm xe chở hàngNguyên văn bởi phamngochai Xem bài viếtXanh lam.xanh lá,vàng là 3 đầu so từ,nâu = + 5vdc,den = gnd
Bên TQ nó toàn dùng xe điện để chở hàng, giống như xe 3 bánh của mình ở đây vậy. Động cơ công suất lớn cũng có, nhưng hầu như ko phải loại động cơ Hub. Anh phải nối xích từ nó đến líp của bánh xe ( phải dùng thêm hệ thống nhông xích )Nguyên văn bởi lamhatay0684 Xem bài viếtvậy có mô tơ nào 1500W - 2000W .Có mạch điều khiển không anh Hải. tương lai tôi dự định làm xe chở hàngTrần Quang Định
0932299590
cái moto công suất 2000w mà đi với cái ắc quy gì đó của Mỹ 12v-20AH mà nặng có 1.5kg thì gắn vào xe chạy hết biết luônNguyên văn bởi lamhatay0684 Xem bài viếtvậy có mô tơ nào 1500W - 2000W .Có mạch điều khiển không anh Hải. tương lai tôi dự định làm xe chở hàng
Liên hệ: 0907224430
Động cơ thì có , nếu ở sg bac liên hệ 0903781238 gặp anh Minh xem sao tui có hỏi thì dc báo giá vậy động cơ chổi than 48v 800w la 1tr9 , 48v 1000w la 2tr2 , 48v 2000w là động bình quân tốc độ động cơ là 1700 rpmNguyên văn bởi lamhatay0684 Xem bài viếtvậy có mô tơ nào 1500W - 2000W .Có mạch điều khiển không anh Hải. tương lai tôi dự định làm xe chở hàng
Số dt này của 1 bác ngoài HN mua 1 con 2kw về ngoài đấy chế oto 4 chổ ^^ cái anh Minh này nói là ở Chợ Nhật Tảo ở SG
Hôm qua, 00:05 -
