thế thì khó tính toán lắm đây, motor của bác dùng nam châm điện đấy..!
Bác quấn 30vòng dây 0,5mm đối với dùng nguồn 24v và 20vòng dây 0,5mm đối vs dùng nguồn 12v..! Chú ý đến cách quấn phải như nguyên bản để motor đạt hiệu suất cao nhất vì nhà thiết kế họ đã tính toán hết cho mình rồi, mình chỉ cần quấn dây sao cho công suất vừa ý là đc..!
Mình phải quấn đi quấn lại 4 lần mới thành công đấy..! He.... Hehe...
Bác Tuấn anh gì đó ơi. Cho tui hỏi tí.
Tui cũng có cái mô tơ... mo tơ máy may gia đình ấy, . cái bàn đạp chiều chỉnh tốc độ bị hư Chị tui ko dùng nữa.
bt nó dùng điện 220v, nhưng tui ko dám chơi mo tơ với điện 220v. Tui cũng tính cuốn cuốn lại giống chú... sử dụng bình, dùng cho vui. Chú chỉ tui cách quấn với.
Ko bik quấn sao nữa.
Báo cáo các bác đây là xe em sắp hoàn thành:
-hộp ácquy đã gắn lên xe
-khi đậy nắp hộp có chế thêm vôn kế xem dung lượng bình
khá đẹp mắt
-mai em sẽ úp chi tiết và cả clip nữa. thank các bác.
cái này có vể công phu nhưng mạch báo bình bác làm chưa hơpl lý lắm.theo tôi thì chỉ làm hiển thị 2 led 7 thanh và mức báo chỉ từ 1 đến 10 thì đẹp hơn,và đèn báo nên để trên ghi đông để theo dõi mức điện áp
mạch này chắc bác dùng ic ICL7107 hả?
Thứ 7 và chủ nhật rảnh rỗi k có việc gì làm, thế là em ngồi hàn mạch báo dung lượng bình ắc quy và cái mạch mã khóa số điện tử: bấm đúng mã thì sẽ mở công tắc, và chế thêm nốt cái đèn pin để đi buổi tối.
Chúc mừng bạn có xe đẹp. Mình muốn nhờ bạn chia sẻ cái mạch này. Cảm ơn bạn trước
Các bác cứ ghép cell pin laptop thoải mái nhé. ở nhà em đang dùng 7 cell chạy cho cái xe đạp của em mà. bộ sạc thì vẫn dùng bọ xạc 24v của trung quốc thôi em dùng mấy tháng nay rồi có sao đâu. em tinh lên thêm cell nữa nhưng chưa có tiền bây giờ chạy 7 cell chắc tầm 2-2,6ah, chạy được khoảng 7km. em chỉ chạy quanh làng thôi ko đi xa. .
xe của em đây http://www.dientuvietnam.net/forums/...n-img_1511.jpg
đang tính làm con này nữa cũng chạy cell laptop luôn
chúc các bác vui
chao bác.
em cũng đang định lắp pin lithium cho con xe cua em. chứ chơi 2 cái bình nhìn chán wa . lại vướng thêm bộ điều khiển nữa.chứ như con xe e nhìn ko đẹp lắm .
bác lắp pin rỗi cho e biết ý kiến vơi.e đang tính mắc // cho chạy được lâu. nhờ bác tư vấn.thanks
[ATTACH=CONFIG]55428[/ATTACH]
NẾU 24v bác cứ lắp 7cell nối tiếp nhau thôi. để tăng dung lượng bác có thể lăp nhiểu lần 7cell nhé như nối acquy thôi mà. tầm 5x7= 35cell nếu cell samsung ngon 2600mah mà mới nguyên thì 5X2,6=13ah vậy là ngon rồi nhưng chi phí thì cao quá tâm 80k/ cell = 35x80k=2,8tr ....không biết có ai giám sai không, còn độ bền thì chắc chắn hơn acquy nếu bộ sạc ngon chút.
xe của em đây
[ATTACH=CONFIG]55486[/ATTACH]
chúc các bác vui
chao bác.
Thưa bác là cứ là motor chổi than thì đều quấn được thành 24v... Vấn đề là bác có kiên nhẫn để nghiên cứu và quấn lại nó hay không thôi... ^^
em nhớ không nhầm thì cái motor đó khoảng 90w (vì em cũng có 1 chiếc 90w của Liên Xô trong máy may gia đình cũ, định quấn lại nhưng mà nó là đồ của Liên Xô chạy rất êm và bền bỉ nên k dám chơi, đồ cổ mà), bàn đạp điều tốc bằng trở than thì phải...
Thường thường thì e quấn 30vòng dây 0,5mm
ừ để tớ thử mà mua dây ở đâu nhỷ roto của tớ trước có thông số là 1,2A 10.000.pm 60hz h cải tạo làm motor kéo xe đạp kô biết đc không . nhà làm đồ gỗ nhiều motor lắm -)) kiểu motor của t làm bộ điều tốc có dễ kô nhỷ
bác stonevina làm ơn cho em hỏi tý, bộ điều tốc của bác dung tay ga hall hay biến trở, biến trở thì em cũng đã làm thành công với con TL 494, nhưng giờ muốn dung tay ga HALL, bác cho em xin số đt em gọi sẽ hỏi đc nhiều hơn , thank bác số của em 0913504977
Tôi dùng biến trở.
Bạn muốn dùng tay ga Hall cũng được nhưng phải treo trở thêm lên trên tay Hall, vì khi không điều chỉnh tay Hall đã có 2,5V rồi, kéo hết cỡ cũng chỉ được có 5V thôi.
Tôi có 2 mạch đk dùng 2 loại, 1 loại dùng 5V đk, loại kia dùng được từ 12 đến 24V, điện áp cấp cho động cơ chổi than cấp riêng có thể dùng đến 48VDC.
Có gì cần thì bạn gửi email, tôi nhắn tin cho bạn sau.
Thân.
nhung khong biet do co phai la san pham cua anh ay that khong nua
Bạn muốn hỏi vấn đề gì thì cứ hỏi, con người sống phải có niềm tin chứ.
Bạn cứ cho nó là thật đi vì tôi cũng sắp hoàn thành XDD của mình tự chế rồi, phần cơ khí đã ổn. Tôi dùng động cơ chổi than 12V350W. Tôi còn đang nghiên cứu thêm bộ phát điện để nó nạp bổ sung vào acquy nữa để mong muốn đi được xa hơn nên chưa xong.
