Em mới tập tành vđk mong các bạn giúp đỡ a. mình có bài tập thế này. bây h mình muốn đếm sườn xuống của 1 xung vuông rồi cho hiển thị bộ đếm đấy ra led7 đoạn và hiển thị lên máy tính thì làm thế nào ạ. mong các bạn giúp đỡ. e đang cần gấp ạ.
Bộ đếm
sao mình tìm không thây bạn ạ. mình viết bằng keil c . mong b giúp đỡ. mình dùng 89c51 mà. mình có code thế này mà sao k chạy vậy hichic.
#include <REGX52.H>
code unsigned char table[]=
{0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90 };
unsigned char posit=0;
unsigned int count=0;
sbit int1 = P3^3;
sbit SMG_q = P1^0;
sbit SMG_b = P1^1;
sbit SMG_s = P1^2;
sbit SMG_g = P1^3;
void display(unsigned int da);
void delay(unsigned int timer);
void main(void)
IE=0x84;
EA=1; // tat ca moi ngat dc hoat dong.
EX1=1; // cho phep ngat ngoai 1
IT1=1; // thiet lap ngat theo suon am.
TL1=0;
TH1=0;
TMOD=0X10;
while(1){
display(count);
delay(100);
void hongwai(void) interrupt 2
TR1=1;
while(!int1);
TR1=0;
count=(int)(TH1<<8)+TL1;
count/=10;
EX1=0;
TF1=0;
P0=0XFF;
da=da%10000;
switch(posit){
case 0:
SMG_q=0;
SMG_b=1;
SMG_s=1;
SMG_g=1;
P0=table[da/1000];
break;
case 1:
SMG_q=1;
SMG_b=0;
SMG_s=1;
SMG_g=1;
P0=table[da%1000/100]&0x7f;
break;
case 2:
SMG_q=1;
SMG_b=1;
SMG_s=0;
SMG_g=1;
P0=table[da%100/10];
break;
case 3:
SMG_q=1;
SMG_b=1;
SMG_s=1;
SMG_g=0;
P0=table[da%10];
break;
posit++;
if(posit>3)
posit=0;
void delay(unsigned int timer){
while(timer--);
Của bác đây:
#include <REGX52.H>
#define seg P0
#define b0 P2_0
#define b1 P2_1
#define b2 P2_2
unsigned int dem;
unsigned char tr,ch,dv,matr,mach,madv;
unsigned char ma7doan[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x9 0};
void delay1ms()
unsigned char x;
for(x=0;x<164;x++)
void truyen()
unsigned char tam;
tam=dem;
if(TI==0)
else
TI=0;
SBUF=tam;
void hienthi()
seg=matr;
b0=0;
delay1ms();
b0=1;
seg=mach;
b1=0;
delay1ms();
b1=1;
seg=madv;
b2=0;
delay1ms();
b2=1;
void giaima()
dem=(TH0<<8)+TL0;
tr=dem/100;
ch=(dem-tr*100)/10;
dv=(dem-tr*100)%10;
matr=ma7doan[tr];
mach=ma7doan[ch];
madv=ma7doan[dv];
void main()
TMOD=0x25; //Counter 0 mode 1 16 bit
TH0=0;
TL0=0;
TR0=1;
SCON=0x52;
TH1=-3;
TL1=-3;
TR1=1;
while(1)
if(dem<1000)
giaima();
hienthi();
truyen();
}QTCP
hôm nay, 00:05 -
Hôm qua, 13:38 -
16-12-2025, 09:13 -
