Dùng Remote Tv điều Khiển Các Thiết Bị điện Trong Nhà
  • #91
    Nguyên văn bởi bxngoc Xem bài viết
    Xin cho hỏi một câu các bác dùng TRIAC để đóng mở đèn khi dùng đèn compact có hiện tượng là khi tắt TRIAC thì đèn compact vẫn hơi chớp chớp không? Không phải tất cả các bóng đều bị mà chỉ một vài cái. Mình dùng triac hoặc solid state relay đều bị hiện tượng trên. 1/3 số bóng compact đóng mở bằng triac hay SSR đều chớp chớp khi tắt. Có phải là dòng rò gây hiện tượng đó?
    chào bác BXngoc
    đúng dùng triac để đóng mở đền compac nó sẽ có hiện tượng chớp chớp đèn. do dòng điện rò qua tụ mắc song song với triac để bào vệ triac đó. mà với đèn compac ko có điênk áp ngược lại ko gây đánh thủng triac nên ta có thể cắt bỏ tụ đó đi là nó sẽ hết bị chớp chớp. em cũng bị hiện tượng như vậy và em đã cắt bỉ tụ đó là hết bị.
    email:
    • #92
      Nguyên văn bởi 112 Xem bài viết
      :-s Xin Chào Các Bồ,mình đang Gặp Rắc Rối Về ý Tưởng Của Mình,có Thể đóng Góp ý Kiến Không,cùng Nhau Hiểu Biết Thêm Nhiều điều.
      ý Tưởng:"dùng Remote Tv điều Khiển Các Thiết Bị điện Trong Nhà".
      Qua đó Mình Cần Tài Liệu Về Remote (sony),các Thông Số Kỹ Thuật Của Nó.cả Sơ đồ Mạch.
      Cần Giúp đỡ.có Gì Liên Hệ Với Mình ở địa Chỉ:"nguyentienphong22@yahoo.com".
      Số đt:0985880441
      cái này, bạn cần rất đơn giản sp có bán ở thi trường. Cần bộ nhận sóng hồng ngoại là xog, co thể dùng triac hoặc relay để đóng ngắt
      • #93
        có ai có slide điều khiển từ xa dùng 89c51 ko cho mình với
        • #94
          nhờ giúp đỡ về mã nguồn ir
          Nguyên văn bởi Hard Xem bài viết
          Hi,
          Bác qua đây tham khảo thêm mạch diều khiển từ xa bằng tia hồng ngoại! - Page 2
          Tui cho bác mấy cái mã nguồn decode mấy cái remote TV của một số hãng. Những code này đã làm thử và giải mã hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên, nếu bác muốn đưa vào ứng dụng thì phải làm lại cho chắc vì những cái này mà bị lỗi một cái thì điều khiển lung tung hết. Chúc thành công và chào thân ái.
          bác có thể cho em xin mail hoac số dthoai của bác koneemail của em thuantv85@gmail.com
          • #95
            Có bác nào làm thành công remote copy lệnh như của trung quốc bán chưa ạ.Em đang làm đồ án nhưng gặp 1 lỗi rất lạ
            Boar của em gồm có 1 mắt thu hồng ngoại và 1 led phát với vài nút nhấn thôi em sài ATmega32 quá trình đọc mã và ghi vào chuỗi thì em ok rồi em xuất chuỗi ra thì nó giống i chang dạng sóng của catalog nhưng ngặt một lỗi là khi phát ta tivi không hiểu , nhưng nối dây out của vdk trực tiếp vô chân led nhận tín hiệu của tivi thì ti vi hiểu. em thử lấy điện thoại soi thì thấy led hồng ngoại có chớp
            Bác nào làm qua chỉ giáo em với
            cảm ơn các bác
            chúc các bác vui vẻ
            • #96
              Tặng các bác đây: 8051 điều giao tiếp remote. Ở đây chưa đúng với tần số của remote thực tế, nhưng về dạng sóng thi là dạng sóng của thằng sony. Do chưa có thời gian nên chưa làm mạch thật. Bác nào thích có thể dùng cái này thêm vào loa hay amply để điều khiển từ xa.
              Remote
              Em mô phỏng bằng proteus, code viết bằng Keil C.
              QTCP
              112 Tìm hiểu thêm về 112
