Orcad
Tags: None
chú ko up bảng báo lỗi thì biết là lỗi gìNguyên văn bởi i0988305410 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]38479[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]38480[/ATTACH]
Cái footprint của em là z! Nhưng mà lại thông báo lỗi! Đây là lỗi gì z mấy anh?
Em làm z rùi nhưng mà ko ăn thua!Nguyên văn bởi mryalamen Xem bài viếttui bị hoài ! sài chùa thì ráng mà chịu chứ sao! Bạn mở thư viện của bạn trong layout mở con linh kiện đó lên nhấp nhấp y như có thao tác sau đó save chồng lên con lk cũ rồi vô tư mà sài.
[/url]
nếu anh rãnh thì dùng teamview để chỉnh giùm em dc ko ạ!Last edited by i0988305410; 09-01-2012, 23:01.
kìa hình như bảng báo lỗi nó nói lk của bạn có 16 chân nhưng bạn link đến thư viện chỉ có 2 chân nên nó không giải quyết kìa. Bạn xem lại coi tên và số chân lk đúng chưa? nếu đúng mà vẫn báo lỗi như vậy thì nên tạo một thư viện khác rồi tạo con lk cần sd rồi link đến xem hắn có báo lỗi không?Nguyên văn bởi i0988305410 Xem bài viếtEm làm z rùi nhưng mà ko ăn thua!
[/url]
[/QUOTE]kìa hình như bảng báo lỗi nó nói lk của bạn có 16 chân nhưng bạn link đến thư viện chỉ có 2 chân nên nó không giải quyết kìa. Bạn xem lại coi tên và số chân lk đúng chưa? nếu đúng mà vẫn báo lỗi như vậy thì nên tạo một thư viện khác rồi tạo con lk cần sd rồi link đến xem hắn có báo lỗi không?[/QUOTE]
Điện trơ trong capture mình nên chọn loại nào z anh? Mà điện trở có 2 chân đúng rùi sao nó lại báo là có 16 chân, vs lại điện trở ghi design cache,và discrete là gì z anh?
Trong capture mình nên chọn điện trở loại nào z anh? vs lại discrete và design cache là gì z anh?
Điện trở
[/url]
E chọn con điện trở này thì có 16 chân vs lại em ko hiểu cái trong dâu khoanh tròn màu đỏ?
discrete là thư viện lk cơ bản bao gồm đủ loại lk cần hay xuất hiện trong mạch điện: tụ, trở, cuộn, trans,......còn design catch là những linh kiện bạn đã chọn cho mạch điện của mình. Bạn không cần quan tâm và đừng nên chỉnh sữa chi tới cái parts per package( đóng gói những lk lại với nhau...lùm xùm lắm( chẳng hạn vẽ các cổng logic rời họ 74HC rồi cần đóng gói lại thành 1 IC...dùng đặt tên U1A, U1B cũng được)...có thể bạn bị dính lỗi này.....lk thì 2 chân nhưng đóng gói thì phải nhiều hơn rồi...mà qua layout bạn lại chọn 2 chân chắc chắn ct sẽ lỗi ngay) trong khoanh tròn màu đỏ làm gì. Chủ yếu là nhìn hình xem đúng chưa thôi. Với lại bên nguyên lí không nhất thiết phải giống 100%, bạn chỉ cần vẽ đủ số chân (có thể thừa nhưng không được thiếu so với lk thực tế....báo lỗi của bạn thuộc loại này), nguyên lí chỉ là tượng trưng để hiểu thôi, chủ yếu là layout cho đúng.Nguyên văn bởi i0988305410 Xem bài viết
[/url]
- Bạn thử tạo một file capture mới đơn giản như mạch dao động RC....lúc lấy lk thì chọn hết các thư viện capture rồi nhấn R (resisitor)là có ngay con trở, C (capacitor) là có ngay tụ (chọn và không được chỉnh sữa chi nhé)......xuất file MNL. Sang layout thì link đến thư viện trở và tụ của bạn xem có được không?
]Nguyên văn bởi i0988305410 Xem bài viếtEm đã vẽ dc layout nhưng còn nhiều lỗi lắm! Mong các bác giúp đỡ
[/url]
bạn đang vẽ mạch in 4 lớn đấy @@. Vào tools - layer chỉnh lại chỉ vẽ lớn bottom thôi.
Làm sao để bỏ cái khung màu đỏ đó z anh?????Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viết]
bạn vẽ mạch mấy lớp vậy, lỗi ở đâu?Nguyên văn bởi i0988305410 Xem bài viếtEm đã vẽ dc layout nhưng còn nhiều lỗi lắm! Mong các bác giúp đỡ
[/url]
Làm sao biết mình vẽ mạch mấy lớp z anh?? Và vẽ các lớp đó để làm gì??????Nguyên văn bởi thuaniq Xem bài viếtbạn vẽ mạch mấy lớp vậy, lỗi ở đâu?
Số lớp là do bạn tự chọn thôi. Nếu b vẽ mạch để làm mạch in bằng tay thì chọn 1 lớp (bottom) thôi. Còn nếu mang đi đặt thì có thể dùng nhiều lớp hơn. Lớp ở đây chính là các đường mạch in có thể chạy trên các lớp khác nhau của board mạch in. Nhiều lớp thì đi dây sẽ dễ hơn nhưng không thể làm mạch in bằng tay được. B vào View Speedsheet (bên trái Zoom In)/Strategy.../Route Layer b sẽ nhìn thấy bảng có liệt kê các lớp như: top, bottom, inner1, inner2. Cột Enable nếu là yes thì lớp đó được chọn, còn No thì ngược lại. Muốn chạy mạch in trên lớp nào thì để lớp đó là Yes, còn lại thì để No.Nguyên văn bởi i0988305410 Xem bài viếtLàm sao biết mình vẽ mạch mấy lớp z anh?? Và vẽ các lớp đó để làm gì??????
Chúc b thành công.WS:
Blog:
04-10-2026, 09:13 -
Channel: Hệ thống nhúng
02-10-2026, 15:01 -
