Cho em hỏi về mạch chuông cửa dùng IC CD4042B
  • theboy9xbn
    Thành viên mới
    • Mar 2011
    • 7
    Em đang có đồ án môn thiết kế mạch điện tử, cô giáo cho tự chọn đề tài, em chả biết làm đề tài nào, tìm trên mạng thì thấy cái mạch này cũng đơn giản, dễ hiểu nhưng em chưa hiểu dc hết nguyên lí của nó và 1 số link kiện trong mạch, mong các bác chỉ giáo giùm. Đây là bản vẽ mạch nguyên lí:
    http://i206.photobucket.com/albums/b...chuongcua1.gif. Nguyên lí mạch:
    Đây là mạch chuông cửa. Mạch được xây dựng dựa trên loại IC phổ biến và rẻ tiền đó là CD4042B (IC1). Khi công tắc S6 ở trạng thái đóng, mạch có điện áp 9V và bốn cổng vào dữ liệu (từ D1 đến D4) của IC1 ở trạng thái thấp bởi phụ thuộc vào các điện trở R1 đến R4 được nối đất. Điện áp ngõ vào (POL) ở chân 6 của IC1 cũng được giảm xuống bởi điện trở R5. Chân tín hiệu đồng hồ của IC được nối ở trạng thái thấp và vì vậy bốn chân ra (Q0 đến Q3) cũng có trạng thái tương tư như dữ liệu đầu vào. Và cũng như trên thì LED1 đến LED4 ở trạng thái tắt. Có 4 công tắc được đặt tại bốn cửa khác nhau ở bên ngoài nhà và mộ bảng điều khiển ở căn phòng chung trong nhà. Nếu có khách đến nhấn chuông ( ví dụ như ở công tắc S1 tại cửa 1) thì điện áp ở chân 2 và 4 của IC tăng. Đồng thời chân 3 của IC1 (ngõ ra Q0) điện áp hạ xuống thấp và LED1 bắt đầu sáng để báo rằng có người nào đó đã nhấn nút S1. Tiếp theo, ngõ ra ở chân 13 của cặp cổng NOR 4 ngõ vào có điện áp tăng tới phân cực thuận cho transistor T1 qua điện trở R10. Kết quả cuối cùng, một tiếng chuông êm ái và thú vị được nổi lên, và nó sẽ kéo dài đến khi chủ nhà nhấn vào nút S5. Lúc đó, ngõ ra 13 của cổng NOR được đưa ngược lại ngõ vào clock của IC1.
    Nhưng em N1 và N2 là gì, vai trò của nó trong mạch.
  • chung1608
    • Sep 2009
    • 4160
    hướng dẫn chú tìm câu trả lời,
    thứ 1 cổng not dùng để làm gì
    thứ 2 cổng nor hoạt động thế nào
    thứ 3 khi có người bấm chuông, trạng thái ngỏ vào của N1 thế nào, ngỏ ra N1 thế nào. Khi đó ngỏ ra N2 thế nào
    • vietlamdt
      • Dec 2010
      • 516
      con ic N1 và N2 đóng vai trò như 1 cổng OR 4 đầu vào thôi, có thể thay thế tương đương bằng con 4072 cho đơn giản. mà mạch này hoạt động k đúng với yêu cầu đâu bạn à. bạn dùng Proteus mô phỏng sẽ thấy rõ hoạt động của mạch
      theboy9xbn Tìm hiểu thêm về theboy9xbn
