pro nào có mạch điện trong hệ thống điều hòa không cho em xin cái. đang làm đề tài thực tập về hệ thống điều hòa nhưng có ít tài liệu quá. ai có share cho mình với nha.
Thanks nhiều!
Thanks nhiều!
trong máy lạnh cơ bản chỉ có khối nguồn, khối kiểm tra nhiệt để điều khiển khối công suất dàn lạnh thôi chứ có gì đâu.
