Help mạch CẢM BIẾN HỒNG NGOẠI đơn giản
bạn kiểm tra từng bứớc như sau:
-khi led thu thu được tín hiệu từ led phát thì áp trên chân 3 của 741 là bao nhiêu V (giả sử là aV)
-khi led thu không thu được tín hiệu từ led phát thì áp trên chân 3 của 741 là bao nhiêu V (giả sử là bV)
nếu a = b thì bạn kt lại led thu và phát
nếu a khác b thì chứng tỏ mạch phát tốt, và led thu hồng ngoại vẫn còn tốt
sau đó bạn tiến hành cân chỉnh mạch so sánh: điều chỉnh con VR sao cho điện áp trên chân 2 của 741 (giả sử là cV) sao cho c nằm trong khoảng giữa của a và b
sau khi cân chỉnh điện áp tại chân 2 xong thì kt điện áp tại đầu ra 6 của 741 xem có thay đổi trạng thái thi ta che led thu và phát hay k. nếu k có sự thay đổi mức tại chân 6 thì thay con 741 khác để thử. khi chân 6 đã có sự thay đổi mức mà led vẫn k sáng thì kt lại xem chân cẳng trans đã đúng chưa và trans còn tốt k
để đóng mở trans thì có thể bỏ hết 2 con R4 và R5 đi cho đơn giản
e dùng nguồn 9V - lúc cắm vào thì con LED nó cứ sáng liên tục mà ko cần chắn giữa 2 con LED phát thu - e chỉnh biến trở mà nó vẫn cứ sáng T__TNguyên văn bởi vietlamdt Xem bài viếtbạn kiểm tra từng bứớc như sau:
e đo điện áp 2 chân LED phát là 1.2V - 2 chân LED thu là 5.6V
khi che hay ko che LED thì điện áp trên con 3 (aV) vẫn = nhau = 5.6V T__T
2 con LED đều mới >.<
Con 741 la` con opa so sánh điện áp giũa chân 2 và chẩn 3 nếu điện áp ở chân 3 lớn hơn chân 2 thì chân 6 mới có áp ra va` bác thay cho em con Rtừ chân 6 của 741 thành con R 10k hiện đang để 1k.Cứ Đúng nguyên lý thì ko có gi` là ko chạy cảTổng thống + điện = Ăn mày + điện = die => Tổng thống = ăn mày
Không ai làm mạch phát trần trụi có mỗi con phát như thế kia mà xa led thu như thế cả... Bỏ phần phát đi đã, Bây giờ lấy cái điều khiển TV bấm vô mạch thu xem có được không đã...Mach loại này thì 2 con phải để đối diện nhau khoảng cách không quá 2cm, trong bóng tối, mach sai ở chỗ con led thu phải đảo lại chân mới đúng !
hôm nay, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
