Mạch cầu H
nick của bạn "ngầu" quá! hihi...Nguyên văn bởi master_pro25 Xem bài viếtMọi người ơi!
Em có mạch sau: [ATTACH]45548[/ATTACH]
Với nguyên lý: 2 mạch timer 555 --> mạch cầu H --> motor
Mạch cầu H của em có vấn đề rồi, giúp em với!
mạch cầu H "hờ" của bạn chỗ cái motor sao có con điện trở 10K thế? nối tắt thử xem.
Chúc vui!
- Bạn dùng trans có tên là gì?Nguyên văn bởi master_pro25 Xem bài viếtEm nối tắt rồi mà nó cũng ko hoạt động, hiệu điện thế ở motor nhỏ xíu à. Hic. Các bác xem giúp em coi mạch cầu H có sai chỗ nào ko, em xin cám ơn rất nhiều ạ!
- Dùng 2 con IC 555 như thế thì tín hiệu ở 2 chân kích như thế nào?
- Giảm hoặc bỏ điện trở ở chân cũa 4 transistor cầu hờ (H).
- ... Bạn giải thích rồi mình vẽ cầu H hoàn chỉnh cho bạn.
Chúc vui!
Là sao a? A có thể nói rõ hơn xíu đc ko?Mạch 2 con 555 phải dùng nguồn đôi, có 3 dây phía bên trái từ trên xuống lần lượt là V+; GND; V-, vì mạch cầu H dùng mấy con trans kênh N hết. Nếu bạn dùng nguồn đơn thì thay 2 con trans ở phía trên thành con kênh P là được.
Em thay con trans n (C1815) thành p (A1015) như a và a nguyentot90 bảo mà vẫn không được!
ko có j khác mà nó chạy chậm phải ko hi`Nguyên văn bởi ngtiep189 Xem bài viết[ATTACH]45589[/ATTACH]
e xin lỗi vì đã chen ngang.nhưng nhờ mọi ng xem hộ e cái mạch cầu H này với.sao cách hoạt động của nó khác với các mạch khác vậy?
theo lập trình khì thi quay trái thì set chân cl0 và op1 còn quay phải thì lại lad cl1 và op0.e thấy nó ko hợp lý lắm.a có thể giải thích thêm cho e đc ko?Nguyên văn bởi nguyentot90 Xem bài viếtko có j khác mà nó chạy chậm phải ko hi`
Hôm qua, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
