Hỏi về mạch khuếch đại dùng BJT
  • langtu113
    Thành viên mới
    • Nov 2009
    • 14
    Em đang tự học môn kt điện tử có 2 bt ko có đáp án nên ko biết làm đúng hay sai nữa. ACE nào rành món này thì reply cho e đáp án để đối chiếu nha! Cám ơn nhiều.
    1/ Cho Vbe = 0,6V, β = 99. Tính dòng Ic, Ib, Ie và Vb, Ve, Vce của mạch điện hình dưới:
    2/ Cho hàm logic f = ∏m(1,3,5,9,11,12,13,14). Tối thiểu hóa hàm bằng bìa Cacno và thực hiện hàm logic tối thiểu bằng cổng NOR.
  • T.L.M
    • Aug 2011
    • 3917
    Câu 1: Bấm calculator ra được Ib=0.03566838046272493573264781491003 mA
    Câu 2: Mở sách ra xem lại thí dụ nhé.
    sau.ph
    • meoakul
      Thành viên chính thức
      • May 2008
      • 55
      Vb=8V; Ve=7,4V ; Vce=7,6 V ; Ib= 0,037mA; Ic = 3,663mA ; Ie = 3,7mA.
      Thân
      • HTTTTH
        Moderator
        • Dec 2007
        • 5134
        #4
        Nguyên văn bởi meoakul Xem bài viết
        Thân
        Các giá trị điện thế bạn tính được là đúng khi bỏ qua ảnh hưởng của dòng Ib.
        Nếu tính với Ib = 0,037mA thì Vb < 8V vì sụt áp trên R1 sẽ tăng lên, .--> Mọi giá trị khác sẽ không đúng như trên nữa: Vb giảm, Ve giảm, Vce tăng (như một cái vòng luẩn quẩn) .
        Cách tính sau đây khá rắc rối nhưng cho kết quả đúng:
        Gọi dòng qua R1 là I1, dòng qua R2 là I2 thì I1 = I2 + Ib.
        Khi đó Vb = Vcc - I1*R1 = I2*R2 ...
        Vì thế người ta thường biện luận rằng, tính điện thế Vb, Ve không xét đến ảnh hưởng của dòng Ib. Lúc đó kết quả của meoakul được chấp nhận.
        Last edited by HTTTTH; 26-09-2012, 16:58. Lý do: Xóa bỏ kết quả tinh nhầm. Thành thật xin lỗi
        • T.L.M
          • Aug 2011
          • 3917
          #5
          Em thì đổi sang mạch tương đương rồi dùng 1 phép tính là ra:
          Ib= 8V-0,6V / (R1//R2)+100.R3
          sau.ph
          • HTTTTH
            Moderator
            • Dec 2007
            • 5134
            #6
            Vì bạn này tự nhận là đang tự học, nên phải từ đơn giản đến phức tạp.
            Mà bạn TLM quên rằng dòng Ib chạy qua R1 mà không qua R2, nên giá trị bạn tính được cao hơn.
            -> Ib = (8 - 0,6)/(R1 + 100R3)
            Bạn cũng gõ thiếu mấy cái ngoặc đơn.
            • Ck33spkt
              • Apr 2010
              • 616
              #7
              Anh cho em hỏi sao lại là dòng Ib chạy qua R1 mà không qua R2?
              Theo cái sơ đồ của anh thì dòng Ib chẳng chạy qua điện trở Rx nào cả!
              • T.L.M
                • Aug 2011
                • 3917
                #8
                ( Nguồn 15V + R1 nối tiếp R2 ) tương đương với (nguồn 8V + R1//R2)
                Định lý Norton-Thevenin chính xác 100% đấy ạ. Đó là con điện trở tương đương có giá trị = R1//R2 chứ không có nghĩa có dòng điện qua R2 đâu ạ.
                Bổ sung thêm cái ngoặc :
                Ib= (8V-0,6V) / [(R1//R2)+100.R3]
                (Trong hình vẽ phải là nguồn 15V mới đúng)
                sau.ph
                • T.L.M
                  • Aug 2011
                  • 3917
                  #9
                  Vb = 8V - Ib*R1.
                  Bác bị "luẩn quẩn" ở cái chỗ này. Khi không nối với cực B thì I2=0,5mA, áp điểm giữa 2 điện trở là 8V. Khi nối với cực B thì xuất hiện dòng Ib đồng thời dòng qua R2 giảm xuống.
                  Đúng ra phải là như thế này:
                  Vb= Vcc - R1.I1 = Vcc - R1.(I2+Ib) = Vcc - R1.I2 - R1.Ib = 8,2V - R1.Ib
                  ( Dòng I2 chỉ có 0,48mA chứ không phải 0,50mA)
                  sau.ph
                  • HTTTTH
                    Moderator
                    • Dec 2007
                    • 5134
                    #10
                    Nguyên văn bởi Ck33spkt Xem bài viết
                    Đây mà:
                    Nếu không có Ib thì sụt áp trên R2 = 8V -> Vb = 8V,
                    Có Ib thì I2 giảm (đồng ý với TLM) -> sụt áp trên R2 giảm -> Vb giảm thấp hơn 8V vì sụt áp trên R1 tăng.
                    Nếu dòng Ib cũng chảy qua R2 thì định luật Kirchoff tại nút Vb sai. Khi đó Vb vẫn bằng 8V ?
                    • HTTTTH
                      Moderator
                      • Dec 2007
                      • 5134
                      #11
                      Sau khi ngồi rảnh tính lại thì thấy mình nhầm chỗ nào đó , có lẽ ở cái mốc 8V.
                      Kết quả phải như sau mới đúng:
                      Ib = 0.0000356684 = 35,67uA (I2 = 0,483355mA; I1 = 0,5190231mA)
                      Ie = 3,567 mA
                      Vb = 7.733676V;
                      Cám ơn Tơ Lơ Mơ lần nữa nhé.
                      • Ck33spkt
                        • Apr 2010
                        • 616
                        #12
                        Thân
                        Em không biết bác tính thế nào mà được kết quả như trên. Em thành lập công thức tính thì nó ra một cái vòng luẩn quẩn như kiểu: 1 + 1 = 2 => 1 = 2 - 1
                        • HTTTTH
                          Moderator
                          • Dec 2007
                          • 5134
                          #13
                          Bạn không tính đến ảnh hưởng của Ib tới chế độ phân cực thì có kết quả như vậy.
                          Xuất phát từ Vb = điện thế điểm phân áp giữa R1 và R2...-> Vb = Vcc*R2/(R1+R2).
                          langtu113 Tìm hiểu thêm về langtu113
