[ Hỏi ] Điều khiển tấm pin năng lượng mặt trời
  • [ Hỏi ] Điều khiển tấm pin năng lượng mặt trời
    E có 1 vấn đề cần nhờ các pro chỉ giúp với:
    1. Em đặt tấm pin năng lượng trên 1 cái đế gắn trục có thể chuyển động được.
    2. Em gắn 1 động cơ để điều khiển sự chuyển động sao cho tấm pin hướng theo hướng mặt trời
    Vậy hỏi các anh chị là e có thể dùng cảm biến ánh sáng hay dùng gì để nhận biết được hướng mặt trời rọi ở phương nào để điều khiển động cơ sao cho đúng hướng để tấm pin năng lượng nhận ánh sáng là tốt nhất đây?
    Thaks vì đã đọc tin của em nhé
    Nguyên văn bởi okmendima Xem bài viết
    Dùng một bộ cảm biến ánh sáng 3 điểm dò để điều khiển hướng quay cho tấm panel, sơ lược như thế này, có một bản quang trở nhận ánh sáng từ một thấu kính, khi quang trở ở giữa nhận đủ ánh sáng , và 2 quang trở 2 bên yếu hơn thì mạch điều khiển ngưng cấp lệnh quay động cơ (9v) khi mà một trong 2 quang trở bên cạnh nhận được sáng nhiều hơn thì chính sự lệch này sẽ tác động lên một mạch kiểm soát và sẽ tạo ra một lệnh để điều khiển quay động cơ và kèm theo hướng quay, khi ánh sáng từ thấu kính chiếu vào quang trở ở giữa đủ mạnh thì mạch kiểm soát đó lại ngừng quay, khi trời râm mát, tắt nắng, thì một cảm biến khác bên ngoài sẽ xuất lệnh stop toàn bộ mạch điều khiển, cho đến khi có ánh nắng trở lại, khi vào buổi sáng thì một mạch tự động dò tìm bằng cách quay 110 độ qua lại để tìm điểm có ánh sáng nhiều nhất và lập lại quy trình điều khiển, thiết bị này đã có từ lâu rồi 18 năm trước,(tự chế tạo) dùng những linh kiện dễ tìm và rẻ nhất VN.
      Tiện đây bác cho em hỏi tý nhé,cảm ơn bác truớc.Ở ngoài bắc mua tấm panel này ở đâu để có giá cả hợp lý nhất,chứ em thấy họ giao bán giá trên trời như thế liệu có ai bỏ ra đống tiền đầu tư mà hiệu quả thì không biết thế nào.
      Telephone number : 098H882372
      YM:
        Nguyên văn bởi hieubangnb Xem bài viết
        thế thì chịu rồi , tôi ở Tây nguyên thì làm sao biết được ngoài Bắc được! hỏi lại bác gì ở đầu thớt đấy ạ!!! còn không thì chờ ít hôm nữa tôi sẽ hỏi lại đối tác chỗ đặt hàng để biết chỗ họ mua bán.
          Cái này giống cảm biến con người của máy lạnh Panasonic đời mới!
            Em cũng hiểu nguyên lý anh nói, mình có thể dùng quang trở được ko anh? Và em có thắc mắc thế này: Không biết anh sắp xếp thấu kính với 3 cái quang trở nó như thế nào để có thể đặt trên khung giá đỡ được anh? Và dùng cái gì để bít được điểm đến tới hạn của góc quay anh? Thanks a nhìu
              thì cơ bản vẫn là dùng quang trở thôi mà, tuy nó hơi lạc hậu nhưng mà dễ thiết kế và dễ tìm linh kiện hơn, còn vấn đề đặt nó thì đơn giản thôi, có một cái thanh nhôm sơn đen được uốn hơi cong ở đoạn giữa, còn 2 bên thì chừa dài ra được bẻ chụm vào nhau,làm phần đỡ cái thấu kính, chung quanh thanh nhôm đó bịt kín và sơn đen luôn,và cái thấu kính đó được chỉnh tiêu cự gần đúng khi chiếu vào các quang trở xếp thành một hàng bên dưới, cái khung đó được gắn lên dàn có thể quay được bởi 1 động cơ nhỏ qua hệ thống bánh răng giảm tốc để cho lực kéo rất nhẹ và nó sẽ quay cùng với dàn mang tấm pin với nhau,còn việc giới hạn góc quay 110 độ thì do 2 công tắc nằm ở 2 phía đông và tây của dàn quay đó, khi đã chạm vào đó thì sẽ bị ngưng quay chiều đó, chỉ có thể quay ngược trở lại mà thôi, tất cả hoạt động trên được kiều khiển bởi mạch điện tử nằm dưới dàn quay đó, nguồn cung cấp cũng từ ăc quy trữ năng của hệ thống đó luôn.
                Em đã hiểu. Mình đặt thấu kính ở chổ uốn cong hay là chổ chụm vào nhau vậy anh :P hỏi ngu tí. Vì e muốn cho nó hoạt động tốt thôi,
                  Mình nghĩ không cần thấu kính đâu. Ánh nắng mặt trời mà thêm thấu kính nữa chắc nướng quang trở lun. Chỉ cần 2 quang trở trong ống hướng về 2 bên là được rồi
                  sau.ph
                    vậy dùng thấu kính cho pin năng lượng đc ko ?
                      Hỏi thế chẳng ngu chút nào đâu! đúng là như vậy đó , mục đích là để góc đến của ánh sáng được phân đều cho các quang trở, phải dùng thấu kính để chùm ánh sáng được gom vào gọn trong bề mặt của quang trở, tất nhiên như đã nói ở bài đầu là chỉ chỉnh gần đến tiêu cự của thấu kính mà thôi, chứ mà chỉnh đúng thì có mà đốt quang trở sao!à còn có bạn hỏi dùng thấu kính cho pin năng lượng thì không được đâu, vì pin khác với quang trở, quang trở nó thay đổi điện trở bởi lượng ánh sáng truyền đến, đó là điều chúng ta cần có để bộ phận xử lý tín hiệu này, phát ra lệnh để điều chỉnh góc quay cho dàn mang tấm pin.
                        Zậy là e đặt thấu kính trên chổ uốn cong và đặt 3 cái quang trở ở chổ thanh chụm ngang gần gần nhau thì góc chiếu của chùm sáng là tốt nhất hả a?
                          Vậy là chưa hiểu rồi. xem hình bên dưới nhé. độ dài của 2 thanh chụm tùy thuộc vào thấu kính(len), thấu kính lớn thì dài , thấu kính nhỏ thì ngắn lại, bề mặt của quang trở khoảng 8m/m ta chỉnh cho chùm ánh sáng to gần bằng đó là được, 3 cái đặt gần nhau, khi cái này bị khuyết một nưả thì cái kia nhận được 1/3 chùm sáng,
                            Ok anh vẽ thì e đã hiểu. Thanks a nhiều nhé
                              Ý tưởng dùng thấu kính và quang trở hay thật đấy. Thanks !
                              Linh Kiện ĐIỆN TỬ 4U
                              - Website: www.dientu4u.com
                              - Đ/c: 59, Ngõ 120, Trần Cung, B.Từ Liêm, Hà Nội
                              okmendima Tìm hiểu thêm về okmendima
                              • nick22
                                Trả lời cho Máy điện châm ?
                                bởi nick22
                                01-12-2025, 13:23
