cần giúp về mạch pic16f877a
  • paraon123kg
    Thành viên mới
    • Mar 2014
    • 10
    mình vừa làm xong mạch pic 16f877a. khi viet code kiem tra thì mạch không chạy được. mang con pic qua mạch khác kiểm tra thì chạy bình thường, code để test cũng không có vấn đề, lấy nguồn nuôi đi cấp cho mạch pic khác cũng không có vấn đề,
    vấn đề là:
    Khi đo áp ở các chân pic thì chỉ đo đc 1.5v, mình không biết lỗi gì mong các anh em xem giúp. kiểm tra nguội các chân thì không có chân nào ngắn mạch. mình bó tay rồi.
    gửi kèm nguyên lý vs mạch vừa làm xong, anh em nào biết giúp với. thanks nhiều :or.pdf
  • queduong
    Moderator
    • Jul 2005
    • 6781
    Kiểm tra từ nguồn con ổn áp 7805 xem có 5V không. ( Có mỗi vài con linh kiện nguồn đơn giản mà không KT được nữa ... hic )
    • paraon123kg
      Thành viên mới
      • Mar 2014
      • 10
      èo nguồn em kiểm tra rồi. lấy nguồn đó gim vào mạch con pic khác thì chạy ngon lành
      chân vdd và vss của pic cũng đủ 5v, Không hiểu sao khi xuất ra lại chỉ đc 1,5
      • nacdanh90
        • Feb 2011
        • 181
        #4
        Nguyên văn bởi paraon123kg Xem bài viết
        Bạn thử mô phỏng proteus xem sao?
        • paraon123kg
          Thành viên mới
          • Mar 2014
          • 10
          #5
          Nguyên văn bởi nacdanh90 Xem bài viết
          thanks nha. thần thánh ơi cái đế xanh 40pin bị hư. k thể tin nổi. ráp cái mới vào là chạy ngon lành.@@! trước giờ mới bị hư cái đế lần đầu tiên, cứ nghĩ nó k bao giờ hư chứ @@!
          • paraon123kg
            Thành viên mới
            • Mar 2014
            • 10
            #6
            Nguyên văn bởi Electronic.
            theo bạn nói thì nguồn 5v ok và píc vói code cũng ok.. vấn đề còn lại là do bạn thi công mạch in thôi...bạn xem lại các mối hàn chan linh kiện.. chú ý xem có bi dính chân linh kiện ko.. nhất là ở đế gắn píc..( có 1 lần mình làm boar do rửa chưa hết lớp đồng cũng gặp sự cố)
            mình cũng cay cú lắm. mạch in ok, lại bị hư cái đế, mới bị dính cái trường hợp này lần đầu. giời thay cái mới chạy ngon lành
            paraon123kg Tìm hiểu thêm về paraon123kg
