Em đang cần thiết kế một điện trở tinh chỉnh với khả năng tinh chỉnh được cỡ vài chục mili Ohm để kiểm tra mạch thu tín hiệu trở kháng trong y sinh . Bác nào biết có thể chỉ em với . Em xin cảm ơn ! Không biết loại này có bán không .
Thiết kế điện trở tinh chỉnh cỡ vài chục mili Ohm ???
Tags: None
Với yêu cầu của bác có lẽ phải sử dụng đến khái niệm "resistance decade box" (hay resistor decade...-các Hộp điện trở mẫu chuẩn).Nguyên văn bởi nguyenhuuson Xem bài viếtEm đang cần thiết kế một điện trở tinh chỉnh với khả năng tinh chỉnh được cỡ vài chục mili Ohm để kiểm tra mạch thu tín hiệu trở kháng trong y sinh . Bác nào biết có thể chỉ em với . Em xin cảm ơn ! Không biết loại này có bán không .
Theo như tôi biết thì các thiết bị này có giá không hề rẻ, và đặc biệt là không dễ để mua xài trong điều kiện thử nghiệm nghiệp dư. Nếu thật sự cần, bác có thể liên hệ với các đơn vị có liên quan trong lĩnh vực đo lường, kiểm chuẩn để "mượn" hoặc thuê mà dùng. Cách đây khoảng 20 năm tôi đã phải đến mượn tại Viện Đo lường (Viện Khoa học VN) bằng sự cho phép của cơ quan với rất nhiều công văn và giấy tờ kèm theo...chỉ để "khênh" về một thiết bị như vậy, mặc dù trông rất "cổ kính"-do Liên Xô anh hùng sản xuất ra. Bây giờ hy vọng không đến mức độ phức tạp vậy.
Bác có thể tham khảo về chức năng và giá thành của mấy món này ở đây (tham khảo cho biết...)
Decade Resistor - Resistance Box
Chúc bác thành công.
Điiện trở tinh chỉnh có khả năng tinh chỉnh được cỡ vài chục mili Ohm chắc không bán ở Việt nam đâu vì quá đặc chủng...Nguyên văn bởi nguyenhuuson Xem bài viếtEm đang cần thiết kế một điện trở tinh chỉnh với khả năng tinh chỉnh được cỡ vài chục mili Ohm để kiểm tra mạch thu tín hiệu trở kháng trong y sinh . Bác nào biết có thể chỉ em với . Em xin cảm ơn ! Không biết loại này có bán không .
Muốn có bạn chắc phải đặt hàng từ nước ngoài thử tìm trên Google xem. Hoặc bạn phải có một chút kiến thức về cơ khí, có ít đồ nghề để làm nếu cần liên hệ với mình mình tư vấn cho...
SDT 01223374987
Về độ chế loại này thì theo tôi thấy không khó, vì trước đây tôi có từng gặp một thứ như vậy , nó là một dây điện trở không rỉ, quấn trên một lõi sứ, có chiều dài 1in, có con trượt bằng trục xoắn ốc, và điện trở của nó là 1,50ohm, khi dịch chuyển (vặn trục xoay) thì nó thay đổi cực kỳ ít(ohm), cái khó là dây dẫn ra ngoài phải là loại gần như không có trở kháng, họ dùng một dây mạ vật liệu giống như bạc rất sáng và dẫn điện như vàng, có vậy thì mới không có sai số do dây dẫn .Nguyên văn bởi nguyenhuuson Xem bài viếtEm đang cần thiết kế một điện trở tinh chỉnh với khả năng tinh chỉnh được cỡ vài chục mili Ohm để kiểm tra mạch thu tín hiệu trở kháng trong y sinh . Bác nào biết có thể chỉ em với . Em xin cảm ơn ! Không biết loại này có bán không .
Hồi xưa tháo cái đồng hồ đo ra thấy có biến trở dạng cuộn dây có một con chạy tiếp xúc trên đó (cuộn dây không có lõi, không cách điện ở các vị trí tiếp xúc con chạy). Nếu bác muốn vi chỉnh phạm vi hẹp thì thử cách đó xem.
Kiểu gần gần thế này:
Hoặc bác có thể làm ngay trên mạch in luôn và cho con chạy trượt trên đó.
Em vừa dạo qua cái mà bác thuaimi giới thiệu Decade Resistor - Resistance Box, đúng là giá không rẻ thật , về nước mình chắc giá còn đội lên nữa . Thanks bác, có lẽ em nên thử liên hệ xem phòng thí nghiệm nhà trường xem sao hoặc tính phương án của bác nguyenha7940
Bác nguyenha7940 , theo em , nếu tự thiết kế , chẳng hạn ta cần một thanh kim loại nhỏ đều , đồng nhất , chiều dài phù hợp ,điện trở nhỏ (loại có tính dẫn điện cao ) ví dụ cần lấy chiều dài là 100 mm tương ứng điện trở khoảng 1 Ohm. Vậy khi chia ra 100 phần bằng cơ khí , cơ bản sẽ được sự thay đổi 10 mili Ohm /1mm . Cơ bản là chọn thanh kim loại đó ??? vấn đề này bác có tư vấn luôn được cho em ko ?
Done ! theo bài của các bác hướng dẫn thì em thấy có khả năng thiết kế được đấy .Thanks tất cả các bác !
bây h bạn lấy con biến trở vi chỉnh, loại trị số nhỏ nhất, rồi câu 1 đống điện trở // vào, lúc này delta biến thiên sẽ rất nhỏTamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
đó là điều nằm trong tầm tay, giá rẻ đến bất ngờ!!!!Nguyên văn bởi nguyenhuuson Xem bài viếtEm vừa dạo qua cái mà bác thuaimi giới thiệu Decade Resistor - Resistance Box, đúng là giá không rẻ thật , về nước mình chắc giá còn đội lên nữa . Thanks bác, có lẽ em nên thử liên hệ xem phòng thí nghiệm nhà trường xem sao hoặc tính phương án của bác nguyenha7940
Bạn kiếm một đoạn dây điện trở có điện trở khoảng 0,5 Ôm trên độ dài khoảng 20 cm (ví dụ dây bếp điện)
Bạn làm một cầu đo Wheatstone đơn giản, đo lấy một điện trở đúng 0,5 Ôm, căng dây này ra đánh dấu mm theo chiều dài và lắp con chạy. Có thể lấy được điện trở đến độ chính xác 0,005 Ôm (trên khoảng cách 2mm).
Vấn đề là điện trở tiếp xúc và điện trở dây dẫn lớn hơn cả điện trở sử dụng thì vô nghĩa.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
hôm nay, 13:40 -
04-10-2026, 09:13 -
