biến áp cho loa 4.1
  • tinhdth3
    • Feb 2013
    • 5
    biến áp cho loa 4.1
    cái loa 4.1JBL của mình đang xài cái tắt ngủm, tháo ra thấy biến áp cháy mất tiêu rồi, nó xài con TDA 2030 mình mua cái biến áp 12v đôi về gắn vào, hát đc mấy ngày rồi hôm qua tắt ngủm nữa, nghe mùi khét, tháo ra thấy biến áp và miếng nhôm tản nhiệt cho 4 con TDA 2030 nóng phừng phừng luôn, ko biết là bị gì nữa, Do biến áp ko đủ amp hay do mạch bị gì. Mình gà vụ này lắm, nay lên đây nhờ các pro chỉ giáo dùm, thank mọi người trước nha.
  • tinhdth3
    • Feb 2013
    • 5
    Không có pro nào giúp mình à?
    • Quocthaibmt
      • Aug 2012
      • 5520
      Nguyên văn bởi tinhdth3 Xem bài viết
      có thể là đã hư 1 IC công suất rồi nên b,áp bị quá tải và tấm nhôm bị nóng nhiều rồi. nên kiểm tra kỹ các linh kiện , như diode nắn nguồn, tụ lọc nguồn có bị rỉ không, chứ không mà thay b.áp vào rồi lại hư nữa, Riêng với b.áp loa này thì nên quấn lại cho đúng , hoặc thay đúng chủng loại nghe mới đạt , chưa lấy loại thông thường ráp vào không đủ dòng đâu, âm sub bass sẽ yếu !
      • tinhdth3
        • Feb 2013
        • 5
        Thank bạn nha, để mình kiểm tra lại
        • Zero1102
          • Feb 2013
          • 1
          Ic công suất hư thì làm sao mà lên đc s chứ ông bạ n theo tôi ông lên
          kiểm tra xem nó ra nguồn bao nhiêu và lấp cho phù hợp
          hoặc thay máy biến thế sang vỉ nguồn dùng thử xem
          • tinhdth3
            • Feb 2013
            • 5
            mình đã thay biến áp và tất cả IC công suất trong đó rồi, thay tụ nguồn luôn mà hát chừng tí thì thấy rất nóng, sợ die nữa nên mình tắt thấy nguội mình hát tiếp. ko biết có sao ko nữa
            • Lam-dt
              Banned
              • Jan 2013
              • 1222
              1. Bây giờ thế này nhé: Cái BA bạn mua ở chợ thì không thể tin được nó có đủ sức khỏe như cái zin không vì thế bạn phải biết nhìn ngắm, đo đạc mới biết được điều đó.
              2. Caci BA cũ của bạn bạn đã phát tung ra chưa?>hay mới chỉ đo thông mạch cuôn sơ cấp của BA thôi và thấy nó đứt ? >>>Nếu mứoi đo và thấy nó đứt thì còn hy vọng đó !
              3. BA cũ chưa phá tanh bành mà chỉ mới đo thấy đứt thì bây giờ bạn làm thế này: Bới cho hở dần chỗ vỏ bọc cạnh điện chỗ nối của 2 hay 3 sợi dây đưa vào cuộn dây đồng. Khéo bạn sẽ thấy nó có thêm một sợi dây đơn trăng trắng bằng thép được nối với 1 trong 3 đầu dây ra , chứ không phải dây đồng ( dây đồng sẽ nhỏ hơn). Bạn hình dung nó có 1 cái cầu chì nhiệt được nối vơi 1 đầu dây đồng của cuộn dây BA, đầu kia nối với 1 trong 3 đầu dây đưa ra. Bạn phải tìm được cải hai cái đầu của cái cầu chì nhiệt đó và đo xem nó có đứt chưa ( hy vong nó đứt). Bạn nối nó lại bằng 1 sợi dây đồng nhỏ tí ( sau này có KN bạn có thể chọn dây đồng to nhỏ để làm tạm cầu chì) . Đo đạc kiểm tra lại sự thông mach của BA xem sao. >>>>Cắm điện xem có nổ, cháy dây đồng đó ...Hy vọng bạn cứu được con BA zin. Tất cả việc vừa rồi là không có tải gì đó đấy nhé, bây giờ cho con bóng 12v hay gì đó hợp lý để thử chút xem sao....
              4. Trở lại cái mạch cs âm tần. Bạn đấu lại cho chạy, cho hát nhỏ thôi và sờ các IC , xem có con nào gia tăng nhiệt đọ bất thường hay không. Tụ lọc có con nào nóng nhanh không>>>>>Bạn sẽ có hướng giải quyết.
              Hy vọng nhất là cứu đuọc cái BA cũ của bạn. Còn không thì cho mình xin lỗi vì viét lách linh tinh làm mất thời gian của bạn. Chúc bạn may mắn !
              • tinhdth3
                • Feb 2013
                • 5
                #8
                cái biến áp cũ cháy khét luôn rồi bạn ko cứu đc nữa bạn ơi, để mình kiểm tra lại mấy linh kiện kia xem sao, Thank bạn nhiều nha.
                tinhdth3 Tìm hiểu thêm về tinhdth3
