Phần hiển thị của bạn không bị nháy mí là lạ. Thời gian chuyển đổi 12bit là 750ms, 9 bit khoảng 90ms! Ko ổn cho lắm! Mô phỏng thì có vẻ ngon đấy nhưng làm thật có khi không chạy!
Bộ đo và khống chế nhiệt độ
quang trọng là lập trình cho nút đó như thế nào, bạn nói không vậy mấy bạn ấy sẽ không phục.biết thì chia sẽ cho a e nhiều lúc vướng mắc ở đâu đó nhưng nhờ code của bạn mấy bạn ấy lại lòi cái ý tưởng ra thì...còn gì tốt bằngNguyên văn bởi nvcspc640 Xem bài viếtCảnh báo nhiệt độ thì cứ lấy nhiệt độ đo đc so sánh với nhiệt độ cần cảnh báo, cần thì thêm nút điều khiển nhiệt độ đặt!
Uhm mình cũng có nghĩ tới cái chổ này nhưng mà khi bạn viết chương trình delay quá lâu thì proteus cũng xảy ra hiện tượng chớp như bạn nói chứ ko phải là proteus không mô phỏng dc cái đó. cái chỗ delay(100) đó đủ thời gian cho việc chuyên đổi nhưng không giật led. Nếu mạch thực tế led bị chớp chỉ cần thêm dòng lệnh vào chương trình delay là ok.. thanks bạn đã góp ý
ở đây mình đang nói đến cảm biến one-wire chứ không phải lm35.. ở loại này đặc biệt ở chổ có thể mắc tới hàng chục cảm biến trên cùng một đường dây nhưng vxl đều có thể đọc được nhiệt độ trên tất cả các cảm biến một điều khiển từng cảm biến một. trên cảm biến có tích hợp chức năng báo động động quá nhiệt... nếu theo như mình nghĩ một hệ thống đo cập nhật nhiệt độ nhiều nơi cùng lúc.. khi bắt đầu chỉ cần nạp giá trị cảnh báo cho cảm biến sau đó dùng lệnh search arlam là có thể biết được cảm biến ở vị trí nào đang quá nhiệt,và nhiệt độ được lưu vào trong eprom nên không phải cần nạp lại, bên cạnh đó ta có thể gắn thêm một cảm biến nữa vào đường dây của hệ thống thì có thể dùng lệnh search rom để tìm kiếm ra được tất cả các cảm biến có mặt trên đưởng dây đó.. bạn phải nghĩ tới việc sử dụng nó có lợi ích gì, nếu t muốn đo nhiêt độ khống chế thì t có thể dùng lm35+adc vẫn được không ai cấm những ng ta tạo ra cái này ưu điểm ở chỗ nào... thanks bạn đã góp ý
bác đã làm dc mạch như thế chưa ak? chỉ giùm e với dc k? e cũng đang có bài tập lớn tuơng tự vậy mà chưa làm dc
Hôm qua, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
