mạch của e bị vấn đề
  • mạch của e bị vấn đề
    mạch của e chả biết bị làm sao?
    e làm mạch bấm giây mà test bằng board trắng ok rồi đến lúc ra mạch in lại bị mất 1 số ở cái % giây
    đo thông mạch thì vẫn ok ko bị j cả
    led cũng ko bị hỏng, e thay con led khác thì vẫn bị vậy
    ai biết tại sao thì giúp e với ạ
    Do áp các chân led hiển thị % có áp thì ngắt nguồn dùng đồng hồ thang diod để kích sáng từng vạch của số này không sáng thì đo có chạm không trước khi thay led , có sáng thì đo lại mạch xem có thông tới ic không .
    Nếu tất cả đều tốt trừ áp chân ic ứng với số đó không có thì ic lỗi thử resert lại ic nếu vẫn không được thì thay ic khác .
      Nguyên văn bởi kingkai9 Xem bài viết
      Chập 2 chân com của led %, nếu 2 led đều sáng giống nhau thì kiểm ic.
      kingkai9 Tìm hiểu thêm về kingkai9
