thiết kê mach tạo xung vuông, tam giac,sin. dùng ic 555 ,741
thiết kê mach tạo xung vuông, tam giac,sin. Yêu câu tần số điều chỉnh được tu 1-2KHz, biên độ chỉnh từ 1- 10V. (Dùng ic 555, 741)
ai bít thì giúp e với :'( :'(
