Mình xem trong mấy cái đèn của bọn trung quốc có cái mạch nguồn để sạc cho acquy bên trong, nó có mỗi con tụ 105J/400v với 4 con diode chỉnh lưu. không biết điện áp nó ra là bao nhiêu mà cái acquy không sao nhỉ
Mọi người cho hỏi cái mạch nguồn như thế này có điện áp ra là bao nhiêu vậy
quan sát lai cầu diode , nó có thể dùng 2 trong 4 con diode để làm ổn áp. vừa ổn áp ,vừa chỉnh lưu
ví du xac acquy 6 v thì sẽ có 2 con 3,3v
chờ đơi 1 chút cũng có sao đâu bNguyên văn bởi huuson0502 Xem bài viếtforum to thế này mà không thấy có ai cho 1 câu trả lời vậykhông thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
Đi hỏi thì phải khiêm tốn nhé em.Tư vấn thiết kế hệ thống điện-điện tử theo yêu cầu.
e thấy có 4 co 1n4007 thôi,Nguyên văn bởi fantasy Xem bài viếtquan sát lai cầu diode , nó có thể dùng 2 trong 4 con diode để làm ổn áp. vừa ổn áp ,vừa chỉnh lưu
Đúng rồi bạnNguyên văn bởi huuson0502 Xem bài viếtnghe ở đâu có người bảo cái mạch này nó tự động thay đổi điện áp phụ thuộc vào tải phải không mọi ngườiĐiện tử là niềm vui của tôi, tôi yêu sáng tạo!
nếu bạn đo bằng đồng hồ đa năng thì mình đoán là nó trên tăm volte đấy, mạch này có cường độ nhỏ và sẽ tự chỉnh hiệu điện thế xuống phù hợp với tải, chả biết tại sao nhưng khi đo hai đầu ra nối với accu 6v thì điện áp là 6.1vNguyên văn bởi huuson0502 Xem bài viếte thấy có 4 co 1n4007 thôi,Điện tử là niềm vui của tôi, tôi yêu sáng tạo!
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
