Thắc mắc về IC 4013
  • cbva_bv
    • Oct 2013
    • 43
    Thắc mắc về IC 4013
    Cacs bác cho em hỏi chân R, S, D là những chân gì. Tại sao chân R lại nối với S? /Q (Q đảo) lại nối với D? các bác giải thích cho em với ngày kia em phải bảo vệ bài tập lớn rồi. Tks các bác nhiểu
  • cbva_bv
    • Oct 2013
    • 43
    Nguyên văn bởi cbva_bv Xem bài viết
    Các bác cho em hỏi chân R, S, D là những chân gì. Tại sao chân R lại nối với S? /Q (Q đảo) lại nối với D? các bác giải thích cho em với ngày kia em phải bảo vệ bài tập lớn rồi. Tks các bác nhiểu
    • cbva_bv
      • Oct 2013
      • 43
      uppppppppppppppppp các bác giải thích em với
      • Quocthaibmt
        • Aug 2012
        • 5520
        chân R của 4013 là chân Reset( còn có tên là Clear) , chân S là chân Set (đặt trạng thái ) chân D là chân Data input , còn các chân nối với nhau đó là tùy theo từng mạch điện điển hình thì sẽ có các kết nối khác nhau , bác làm bài tập lớn về nó mà lơ mơ thế thì gay go to rồi .
        • bigboyzozo
          • Sep 2013
          • 42
          anh co the nói rõ hơn được không ạ.e ngu lắm hj,mà anh cho em hỏi hm nó e có lên mạnh và thấy cái mạch 4013,con r8 10k nó nối lên dương nguồn còn anh lại nối xuống mass là sao ạ với cả cái nút cồn tắc đấy e thấy nó có mỗi 1 cái nối với dương nguồn nhưng anh lại nối 2 cái vậy có sao ko ạ,mong ah giải thích rõ e cảm ơn nhiều lắm
          • Quocthaibmt
            • Aug 2012
            • 5520
            Nguyên văn bởi bigboyzozo Xem bài viết
            đúng ra chỉ cần 1 nút start thôi , vì khi nhấn nút này thì chân CLK sẽ được kích lên H , còn R8 để kéo chân CLK xuống mức thấp L khi ta bỏ nút nhấn ra, chân CLK (xung nhịp ngõ vào) phải thay đổi lên mức cao H và xuống thấp L thì mạch mới hoạt động được, còn nút stop không cần thiết , vì nếu để vậy mà nhấn 2 nút một lần là không được vì chập mạch .
            • bigboyzozo
              • Sep 2013
              • 42
              bác có thế cho e hỏi mạch này và mạch trên mạch nào ổn hơn ạ Click image for larger version
              • bigboyzozo
                • Sep 2013
                • 42
                #8
                anh ơi nếu em nối chân 2 với chân 9 có sao không.anh ơi còn cách mắc nào ko nữa anh tại em thấy còn thừa bao nhiêu chân ý để trống thì phí quá hj .mà anh ơi còn mạch úng dụng nào của 4013 nữa ko cho em với
                • Quocthaibmt
                  • Aug 2012
                  • 5520
                  #9
                  bác có thế cho e hỏi mạch này và mạch trên mạch nào ổn hơn ạ [ATTACH]82583[/ATTACH]
                  mạch này cũng như mạch trên , chỉ tiết kiệm cái nút stop và con trở thôi , nhưng sườn xung xuống thẳng đứng nên đôi khi FF bị lỗi do nút bấm chập chờn( nút bấm thực tế khác với nút mô phỏng), còn mạch kia thì sườn xung xuống dốc hơn .
                  • Quocthaibmt
                    • Aug 2012
                    • 5520
                    #10
                    các chân trống đó là của mạch FF thứ 2 , 2 mạch trong 1 vỏ mà .
                    • thetung
                      • Jan 2012
                      • 1066
                      #11
                      Cái mạch này mới là mạch đúng , còn cái ở #2 mà bạn đưa ra không tốt đâu
                      • bigboyzozo
                        • Sep 2013
                        • 42
                        #12
                        em có một con ic4013 mà e xem trên mạng thì thấy bảo nguồn con ic này là 3-4v thui mà nguồn của e là 9v cơ cho nên trả biết tính toán kiểu gì để sụt áp 3v nữa mong các bác giúp đỡ
                        • thetung
                          • Jan 2012
                          • 1066
                          #13
                          Điện áp " chuẩn" của con này là 15V → vô tư đi bạn ơi...
                          • bigboyzozo
                            • Sep 2013
                            • 42
                            #14
                            anh thetung cho e hỏi thay con 4013 bằng 4017 được không?
                            • Tuanhonglac
                              Moderator
                              • Mar 2010
                              • 2015
                              #15
                              4013 là Flip- Flop trong khi 4017 là IC đếm thì làm sao có thể thay thế lẫn nhau được.
                              cbva_bv Tìm hiểu thêm về cbva_bv
