XIN các anh ,chị, em trên diễ đàn cứu giúp " mạch khuếch đại"
  • manhthang01
    Thành viên mới
    • Nov 2012
    • 15
    mong các anh chị em có cách giúp đỡ ạ.
    - em cần khuếch đại điện áp từ khoảng 5-12v DC lên đến khoảng 300v DC mạch sử dụng IRF 840 ạ. ko quan trọng dòng và công suất, chỉ cốt là lên dc 300v DC là ok. nhưng nói thật là em dốt, bạn bè cũng dốt hỏi nhau như ko. mày mò mãi ko biết làm sao. trong khi sắp phải nộp báo cáo ạ. Anh chị nào có biết chỉ giúp em mạch thiết kế và nguyên lý luôn thì càng tốt ạ.
    - nói qua mạch em đang làm: em làm mạch phát sóng siêu âm. bộ 1 gồm 3 con ic 555 ( đã làm xong ), nguồn vào là 5-10v DC. bộ 2 chính là mạch khuếch đại dùng IRF 840 để nâng lên 300vDC mà em chưa biết làm thế nào ạ.
    - em xin cảm ơn và HẬU TẠ. sdt em đây ạ : 0977 404 204
  • queduong
    Moderator
    • Jul 2005
    • 6781
    Chỗ nào cũng thấy copy - paste hỏi ... hỏi hỏi hỏi ??? gào gào ... spam tứ tung ... Chẳng lẽ ban nick luôn cho đỡ kêu !
    --- Lấy cái biến áp mà nâng áp xung lên rồi lại nắn ra DC ( mạch DC/DC) chứ kêu cái gì nữa! Có mỗi cái nâng điện áp đơn giản vậy mà um sùm thì ở lại lớp mà học lại đi !
    • fantasy
      • Aug 2010
      • 732
      mấy em 9x mà găp 7x thì chỉ có vỡ đầu
      không thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
      • Quocthaibmt
        • Aug 2012
        • 5520
        #4
        Nguyên văn bởi manhthang01 Xem bài viết
        sao không lấy cái vợt muỗi mà làm đi ! tăng thêm giá trị điện trở kích chân G của Fet( loại chạy bằng Fet), bỏ hết các tầng diode nhân áp , chỉ để 1 diode nắn áp và tụ lọc ra thôi , là có đến 300-400vdc rồi .
        • manhthang01
          Thành viên mới
          • Nov 2012
          • 15
          #5
          thực tình em học vẹt nên chả hiểu gì ạ. có kai mạch này mà làm từ năm ngoái tới giờ. mong anh chị bỏ chút ít thời gian vẽ mạch giúp cho để em lắp. chứ nếu biết nâng như vậy em đã làm luôn rồi. trả biết nói gì ngoài cám ơn ac
          • manhthang01
            Thành viên mới
            • Nov 2012
            • 15
            #6
            dạ . em chỉ cần làm bộ khuếch đại này nữa thôi ạ. nhưng phải dùng con IRF640 hay 840 ạ
            • Quocthaibmt
              • Aug 2012
              • 5520
              #7
              cái này không nên gọi là "mạch khuếch đại" mà nên gọi là mạch kích áp , mà việc gì phải dùng đến con IRF 640 hoặc 840, chỉ cần con Fet nhỏ nào đó cũng được mà em .Đại khái nó là mạch nghịch lưu DC-DC , một biến áp xung có cuộn hồi tiếp đưa vào 1 linh kiện bán dẫn , để linh kiện này tự tạo dao động và thúc vào cuộn dây sơ cấp , tần số tùy thuộc vào kích thước biến thế và các cuộn dây,(để lấy mức tối ưu giữa công suất và nguồn nuôi) , ở cuộn ra thứ cấp sẽ có điện áp cảm ứng , thấp hay cao là do số vòng quấn quyết định, sau đó được nắn bằng 1 diode xung , và được lọc bằng 1 tụ thì sẽ có áp DC ra , em hãy dùng một mạch vợt muỗi loại cũ sẽ có mạch chạy bằng Fet tương tự như IRF 640 đó ( Fet N)
              • bigboyzozo
                Thành viên chính thức
                • Sep 2013
                • 42
                #8
                e hỏi câu này nhưng thực sự là e chỉ mới bặp bẹ với cái môn này nên có nhiều cái không biết,các bác ơi cho em hỏi con fet ngoài đời thực trông nó như thế nào ạ.các bác gửi ảnh nó em xem với nhá cả cái con thysitor nữa,hj
                manhthang01 Tìm hiểu thêm về manhthang01
