amply222
Mạch khuyếch đại âm thanh dùng opamp. Nhìn mạch mà không biết là mạch gì, thì giúp làm sao đây ta?Nguyên văn bởi 53130269 Xem bài viếthttps://lh5.googleusercontent.com/-Z...cua-opamp1.gif
mấy bác có biết mạch này là mạch gì ko vậy.chỉ giúp e với
chúc vui.
nge trên mạng nó nói là khi "cho điện trở hồi tiếp âm đi từ loa về ngõ - của opamp " thì sẽ đảo pha. Nói theo điện áp thì, áp vào cao sẽ thành ra thấp. Hoặc áp vào thấp sẽ thành ra cao ở ngõ ra opamp...nếu mà e làm 1 cái amply tự điều chỉnh âm lượng ở một mức cố định mà ko cần dùng vollum ,dùng với
mạch này có được ko vậy
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
