mình đang cần tài liệu nghiên cứu về vấn đề này mà tìm hoài ko thấy hữu dụng. các bạn có thể giúp mình nghiên cứu hoặc có tài liệu vể đề tài này thì chia sẻ cho mình với. Cảm ơn các bạn nhiều
Cần Giúp Đề Tài Cảm Biến Ánh Sáng
tài liệu thì t k có, nếu có thắc mắc gì thì nêu lên cụ thể, mọi người sẽ giúpNguyên văn bởi hoagiay2009 Xem bài viếtmình đang cần tài liệu nghiên cứu về vấn đề này mà tìm hoài ko thấy hữu dụng. các bạn có thể giúp mình nghiên cứu hoặc có tài liệu vể đề tài này thì chia sẻ cho mình với. Cảm ơn các bạn nhiềuhoangduc2304
01884653780
mình đang nghiên cứu cảm biến ánh sáng đèn đường sử dụng năng lượng mặt trời, nhưng đang ngại 1 chỗ là khi đèn xe chiếu vào lâu quá thi đèn sẽ tắt,Nguyên văn bởi datinhlakho2 Xem bài viếttài liệu thì t k có, nếu có thắc mắc gì thì nêu lên cụ thể, mọi người sẽ giúp
nên ko biết làm thế nào( tạo độ trễ lâu quá)? thứ 2 là vào trời mưa thi ko đũ năng lượng dự trữ để chiếu sáng
em chưa hiểu ý bác lắm, cảm biến ánh sáng đèn đường là sao ta? ánh sáng đèn đường thì cảm biến làm gì nhỉNguyên văn bởi hoagiay2009 Xem bài viếtmình đang nghiên cứu cảm biến ánh sáng đèn đường sử dụng năng lượng mặt trời, nhưng đang ngại 1 chỗ là khi đèn xe chiếu vào lâu quá thi đèn sẽ tắt,
ý mình là thay vì tắt mở đèn ở khu trug tam chiếu sáng công cộng thì giờ mình sử dụng cảm biến ánh sáng đó bạnNguyên văn bởi vanlong12345 Xem bài viếtem chưa hiểu ý bác lắm, cảm biến ánh sáng đèn đường là sao ta? ánh sáng đèn đường thì cảm biến làm gì nhỉ
uhm. mình là dân miền trung khi di ngang mấy tỉnh bình thuận, ninh thuận thường thấy xảy ra tai nạn vì ko có đèn đường nên mình nghỉ tới vấn đề này...nhưng có nhiều thứ rắc rối quáNguyên văn bởi vanlong12345 Xem bài viếtây dza, ý bác là cảm biến ánh sáng môi trường, để bật tắt đèn đường đó hả, mà đèn này dùng pin mặt trời có đúng không dzậy chứ hả ??
bởi opthaianTrong quy trình sản xuất rượu, việc lựa chọn thiết bị chưng cất phù hợp không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm mà còn quyết định hiệu quả kinh doanh lâu dài của mỗi xưởng sản xuất. Đặc biệt với các xưởng nhỏ, thách...
Channel: Góp ý cho diễn đàn
hôm nay, 12:00 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
