Tìm hiểu về Tachogenerator
  • Tìm hiểu về Tachogenerator
    Trong quá trình làm luận văn, em gặp một vấn đề chưa rõ, mọi người giúp đỡ em nhé
    Cataloge cung cấp thông tin của một động cơ, trong đó có các thông số:
    U=42Vdc
    Imax=5.5A
    Tacho-generator 7V/1000 rpm motor
    Em không rõ tacho-generator nghĩa là gì
    và 7V là sao ạ?
    Em chỉ biết là việc điều khiển động cơ này được thông qua 1 mạch vi xử lí thôi
    em cảm ơn các bác trước nhé!
    Hix, bạn ơi
    mình muốn biết thông số 7V/1000 rpm của động cơ này có nghĩa là gì
    Cung cấp 7V thì đạt 1000v/ph hay sao???
      tacho genertor gọi là máy phát tốc dùng để đo tốc độ của một cơ cấu nào đó, thông số ghi 7v /1000rpm có nghĩa là bạn quay nó với tốc độ là 1000rpm thì điện áp nó phát ra là 7v.
        Nguyên văn bởi toanddt Xem bài viết
        Vậy 7V đó dùng để làm gì hả anh?
        Em làm luận văn gặp phải cái này, không phải chuyên ngành của em, nên em không rành
          7V để kích cho mạch vi xử lí, điều chỉnh tốc độ động cơ, như 1 tín hiệu phản hồi của hệ kín vậy hả mấy anh
            ừ đúng rồi, bạn đo tín hiệu điện áp này về thì sẽ biết được vận tốc bạn đang muốn đo là bao nhiêu. bạn đã đo được giá trị vận tốc rồi thì dùng nó để giám sát hay điều khiển, hay bỏ vào mấy giải thuật điều khiển tự động gì đó thì tùy bạn
              Vậy đối với những động cơ DC servo thế này
              chúng ta có bảo trì hay giám sát gì nó không nhỉ
              Hay là hư chỉ cần mua mới thôi hả bạn
              kimkhanh93 Tìm hiểu thêm về kimkhanh93
