Em mún dùng công thức này tính điện trở cho dòng 220V>>100V làm cách này đở tốn tiền mua biến áp đúng ko ạh
Công thức tính điên trở cho led???????
Đúng. Không tốn tiền mua biến áp (có mua đâu mà tốn). Chỉ tốn tiền mua điện trở (với dòng cố định như tính toán cụ thể).Nguyên văn bởi master_love Xem bài viếtEm mún dùng công thức này tính điện trở cho dòng 220V>>100V làm cách này đở tốn tiền mua biến áp đúng ko ạh
Nhưng ngược lại tốn tiền điện vô ích để nung điện trở, nếu để điện trở chạm vào cái gì đó không chịu nổi nhiệt của nó tỏa ra thì vô cùng nguy hiểm.
Dòng càng lớn nó nóng càng nhiều. Xin lưu ý.
Nên tính toán số LED dùng luôn 220V, tiện cả đôi bề, vừa sáng hơn, mà không phí gì hết.
Cũng có thể chia nhỏ điện trở ra bằng cách tính từng con LED chịu được áp gấp đôi cũng tạm được.
0V + LED+trở + LED+trở + . . . LED+trở . . . + LED+trở + LED+trở + 220V (Cách này thì LED thường xuyên được sưởi ấm đây)
Chưa hiểu bạn muốn hỏi gì cả ~:>Nguyên văn bởi master_love Xem bài viếtVậy công thức tính led là gì vậy??????????
1 con Led thường dùng điện áp 3V, dòng 20mA, cứ nhwu vậy mà tính thôi,đâu có công thức gì nữa đâuSay thanks with any post you think it's helpful...
Bạn muốn tính điện trở lắp cho 1 led ???
Bình thường Led hoạt động ở mức 1,8-->3V dòng 10-->20mA Cho ánh sáng đẹp va mạnh.
Nếu bạn lấy led ( thường loại 3V ) cắm vào nguồn 5V ===> led sẽ hỏng .
nếu muốn tính điện trở hạn dòng cho led ( để nó không hỏng và hoạt động bình thường ở 5V ) thì : Giá trị điện trở nhỏ nhất : (5V - 3V ) / 20mA = 0,1 k ôm = 100 ôm
Giá trị lớn nhất : (5V-1,8V)/10mA = 0,32 k ôm = 320 ôm
--- Chọn giá trị điện trở nào dong dải 100 --> 320 ôm cũng được .
/// Các cách tính giá trị ở mức điện áp khác tương tự !
( Lưu ý : Một số Led loại mới , tốt có thể dùng điện áp 1,8V dòng 5mA vẫn sáng đẹp )Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Xin hỏi là bạn đang học lớp mấy? Nếu bạn không thể suy luận được từ những cách tính trên thì sẽ có công thức "mì ăn liền" cho bạn.Nguyên văn bởi master_love Xem bài viếtMinh mún hỏi là có thể dùng điện trở để có được dòng 100V Ac từ nguồn 220V Ac, và nếu được thì dùng điện trở là bao nhiu Ohm, và mình mún bít công thức để tính ra giá trị điện trở cần thiết để có dòng điện cần thiết.
Bạn cũng nên đặt lại câu hỏi cho rõ ràng. Dòng điện không bao giờ tính bằng 100 VAC.
Thân,Biển học mênh mông, sức người có hạn
Nếu thế thì dùng cầu phân áp gồm 2 con điện trở nối tiếp, chỗ nối của 2 con điện trở sẽ có áp 110V, dùng biến trở chỉnh thì sẽ ra 100V. Đó là cách đơn giản nhất rồi!Nguyên văn bởi master_love Xem bài viếtMinh mún hỏi là có thể dùng điện trở để có được dòng 100V Ac từ nguồn 220V Ac, và nếu được thì dùng điện trở là bao nhiu Ohm, và mình mún bít công thức để tính ra giá trị điện trở cần thiết để có dòng điện cần thiết.
Điện áp (điện thế) tính bằng volt (V).Nguyên văn bởi master_love Xem bài viếtMinh mún hỏi là có thể dùng điện trở để có được dòng 100V Ac từ nguồn 220V Ac, và nếu được thì dùng điện trở là bao nhiu Ohm, và mình mún bít công thức để tính ra giá trị điện trở cần thiết để có dòng điện cần thiết.
Dòng điện tính bằng ampere (A).
Bình thường thì V = R x I và công suất (P) thì là P = V x I = R x I x I
Đại khái là thế cho dễ. Thực dụng mà lỵ. Mì ăn liền là thế.
Thử tính xem. OK
cac bac cho em hoi chut
em dang lam bang chay led don bang VXL 89c52 moi cong ra cua VXL chay toi 250 led don , em kg biet nen dung nguon bao nhieu volt cho hop ly va cach tinh dien tro han dong cho led nhu the nao . co bac nao biet kg chi dum em voi
em co lam mach roi mach cua em nhu the nay cac bac coi sao ma no chay kg on dinh :ngo ra cua VXL toi b cua a1015(do em dieu khien boi tin hieu - ) e cua no len nguon 5vdc c qua r 100 om toi b cua h1061 , e xuong mass, cu 3 led noi tiep lai song song voi nhanh khac nhu vay toi khi du 250 con thi thoi , anode chung dau voi + cua nguon 12vdc , katot noi voi cuc c cua h1061 em kg dung dien tro han dong tuy nhien khi led do sang thi led xanh duong kg the sang , no chi sang khi led do tat ( mac du so volt cua hai loai led nay nhiu nhau ) khi em dung dien tro cho led do thi led do lai sang rat yeu . em muon hai loai led nay sang bang nhau thi lam mai kg duoc , mong cac bac giup do , neu co mach cho em thi cang tot.
CHuc cac bac suc khoe va thnh cong
Tôi có ý kiến thế nay:
Bản thân con led cũng có điện trở rồi?(có nhiều loại led khac nhau nên điện trở cung khac nhau,nên muốn sử dụng ta nên đo điện trở của no).Để biết giá trị điên trở của led bạn nên lấy đồng hồ để đo.VD:Bạn muôn dùng một điện trở,1led và nguồn 220v
Ví dụ bạn đo điện trở của led=150ohm (và thường dòng điện qua led khoang 10mA-->20mA) ở đây thử thiết kế với dòng 10mA,thi ban phải chon điện trở để hạn dòng theo công thức sau: 10(mA) =220V / 150(ohm) + (điện trở hạn dòng)
(điện trở hạn dòng)=[220(V) / 10mA]-150(ohm)=21850(ohm)#2,2(kohm)
Vậy ban nên chọn 2,2(kohm) vì giá trị này mới có bán trên thị trường, nên khi tính toán xong ta phải chọn giá trị gần bằng với giá trị điện trở mà thị trường có bán.
Chú ý
hải để ý tới đơn vị đo cho phù hợp,trường hợp này phải đổi 10(mA)=0.01(A)
Bây giờ bạn có thể mắc nối tiếp giữa điện trở 2,2(kohm) và led để sử dụng với nguồn 220(V)
Chú ý
Chú ý
hãy để ý tới đơn vị đo cho phù hợp,trường hợp này phải đổi 10(mA)=0.01(A)
Hôm qua, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
26-01-2026, 08:52 -
26-01-2026, 07:38 -
25-01-2026, 21:29 -
24-01-2026, 22:13 -
Vâng mọi người đều thế cả.
24-01-2026, 21:53 -
23-01-2026, 16:50 -
bởi Nexus 6PNhư tiêu đề, các bác giới thiệu e mạch sạc nlmt mppt có chức năng chỉnh dòng với, tấm PV của em 18V 55W, dùng để sạc cho khối pin sắt 3.2V 45A (sắp tới sẽ thay bằng ắc quy 12V)
e cảm ơn-
23-01-2026, 11:23 -
