Nhờ m.n giúp e về mạch hẹn giờ tắt động cơ
    Nguyên văn bởi boyngocbitiu Xem bài viết
    cái IC hình như bị lỗi hiển thị, "IC 1" là loại IC nào v b
    Chỉ có mỗi cái LED bị vẽ ngược chiều, vui lòng xoay ngược lại.
    Bây giờ hiện đại quá cái gì cũng sử dụng mạch điện tử.
    Tôi có mạch tự động off sau 1 phút tháo trong đèn collimator ra. Nó là cái túi hơi nhỏ, khi on đèn---> ấn vào cái nút----->ấn piston bơm hơi vào túi ----->contact bị túi hơi đè nên đèn sáng ---->sau 1 phút túi xì hết hơi đèn tắt. Hàng cổ quý hiếm cất làm kỹ niệm.
    Chưa thể cổ bằng cách máy ông lính canh thời xưa kẹp cây nến cháy vào ngón chân để ngủ, khi nào nến cháy hết = hết giờ --> dậy đi đổi phiên gác .
      k phải cái đó b ak, cái khoanh trong hình này ak
        khổ quá là khổ , cái tên IC nằm ở bên dưới đó , IC 1 - 4060
          cho mk hỏi cái này với
          số 1 trong hình:cái mạch đoạn đó sao lại có 2 cái trên trở
          số 2 trong hình: cái đoạn nối với tải là sao ạ, với cái relay là gì ợ
          số 3 trong hình: cái tụ 104 có phải 104 micro fara phải k
            Đây là mạch hẹn giờ tự ngắt sau khoảng thời gian đặt trước (file *.word).
            [ATTACH]90074[/ATTACH]
            Nên sử dụng biến trở loại tuyến tính để có thể khắc vạch chỉ thời gian.
            Đảm bảo mạch đã chạy thật.
              bác này chắc là mẫu giáo điện tử rồi !!!cái số 1 là cái chiết áp , hoặc biến trở , nó có 3 chân , cái số 2 là cái rơ le để nối tải với nguồn khi rơ le hoạt động , còn cái số 3 tụ 104 là tụ có trị số 0,1uF hoặc 100nF(100.000pF)
                Mạch này đơn giản, linh kiện dễ kiếm, lắp đảm bảo chạy ngay. Chỉnh vòi nước chảy xuống to hay nhỏ ta chỉnh được thời gian hẹn giờ. Nếu muốn hẹn giờ mở thì quay ngược cái át lại để bật lên thì tắt ! (Phát triển theo ý tưởng của bác T.L.M)
                  E đang thiết kế mạch sau 10,15,20,25,30 phút kể từ khi kích hoạt mạch thì mạch tự động ngắt nhưng e mới tập tành về điện tử nên e cũng ko rõ về thiết kế lắm, mong các anh chị đi trước giúp e về mạch này với ạ. E dùng mạch này trong động cơ bơm nước chịu áp 220v, mong anh chị giúp e cụ thể xíu ạ. Lúc trước có dùng phao để liền mạch cho môtơ 5v để ngắt cầu dao nhưng k thành ợ, thank ac nhiều
                  Có gì đâu.cách đơn giản nhất là bạn ra mua một con ổ cắm hẹn giờ là ok ngay.đảm bảo bạn có thể đặt hàng giờ đến hàng phút
                    Nguyên văn bởi quocbinh02 Xem bài viết
                    đúng rồi ra cửa hàng điện công nghiệp bảo bán cho con timer 15 phút về đấu vào lấy tiếp điểm thường đóng mở chậm theo thời gian ngắt cho cái bơm ( lưu ý nếu dòng của bơm lớn hơn 5A thì thêm cái relay phụ cho chắc ăn )
                      Ở đây, rơ-le có tiếp điểm vẽ màu đen là để cấp điện cho tải ("tải" cụ thể trong trường hợp của bạn là máy bơm).
                      Tiếp điểm vẽ màu xanh (ON) là nút nhấn tự nhả. Biến áp cấp điện 12V nối song song với tải. Khi nhấn nút ON thì IC được cấp điện, rơ-le hút ngay, thả nút nhấn ra thì hệ vẫn được cấp điện qua tiếp điểm của rơ-le.
                      Chỉnh thời gian bằng VR1: Với VR1 = 0 thì thời gian ngắt là 1 phút; với VR1 = 500k thì thời gian ngắt là 15 phút. Nếu tăng VR1 lên thành 1M (hoặc thay tụ 104 bằng tụ 224) thì thời gian ngắt tối đa là 30 phút. Muốn hệ ngắt sớm hơn thì nhấn nút "OFF", (cũng là nút nhấn tự nhả).
                      Khi hết thời gian định trước hoặc nút OFF bị nhấn, rơ-le nhả ra. Toàn hệ bị ngắt điện. Chỉ đến khi nào nhấn vào nút "ON" thì chu trình lại lặp lại.
                        Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
                        Bạn chủ thớt điều khiển máy bơm nước, nên có thể bỏ luôn cái bình lớn. Đặt hệ thống này ở chỗ nào có lượng nước rơi vào bình vừa đủ để kéo được át-tô-mát sau khoảng thời gian định trước là OK .
                        Chỉ lưu ý bọc đường dây điện thật kín để khỏi bị dính nước
                          hỳ, e mới vào năm nhất tự động hóa spkt tphcm nhưng nghiện điện-điện tử hơn, thank bác nhóe
                          • #28
                            làm sao biết 104 là tụ có trị số 0,1uF hoặc 100nF vậy bác, trong mạch xung đa hài ngta nói tụ 103 mà e k biết nó có trị số bn hết
                            • #29
                              trên thân tụ người ta có ghi rõ là 104 , hoặc .1 hoặc 100n , còn giá trị 103 tương ứng với 10nF hoặc 10.000pF .
                              • #30
                                kí hiệu này chỉ dùng cho tụ gốm hở bác
                                boyngocbitiu Tìm hiểu thêm về boyngocbitiu
                                  14-12-2025, 19:50
